1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Круглый каркасный дом из соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Михалыч79, 21.08.13.
  1. Михалыч79
    Михалыч79
    Михалыч79
    Киев
    Уважаемые коллеги. Выложил на Ваше рассмотрение эскизный проект своего дома. Буду рад обсудить со специалистами детали, ответить на вопросы да и вообще пообщаться на тему нюансов соломенного домостроения.
    Планирую строить по технологии двойного каркаса с наполнением: внешние стены-соломенные блоки с штукатуркой глина+песок+известь. Внутри глина-песок (потом возможно обшить по мере необходимости внутреннего дизайна гипсокартоном, вагонкой, блокхаузом (дуб, сосна и т. д). Внутридомовые перегородки-красный кирпич или саман для термической массы. Места стыковки крыши и стен + помещения второго этажа дополнительно утеплить эковатой.
  2. Михалыч79
    Михалыч79
    Михалыч79
    Киев
    И дополнительно эскизы
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я конечно не спец, но мне кажется этот дом будет очень сложным в исполнении, особенно зона большого остекления. А какая ширина стены в целом? Кстати, если у вас двойной каркас, то эти стены будут независимые друг от друга?
  4. Михалыч79
    Михалыч79
    Михалыч79
    Киев
    Зона большого остекленения сейчас пересматривается-если без приставки "Эко", то ее не сложно изготовить, но прорабатываю все варианты (эскизы выложу когда закончу) Каркас внутренний и внешний перевязывается между собой, но по каркасу еще есть варианты, т. к есть возможность напилить сухостой дуба и бука практически по цене работы и возможно узловые точки будут выполнены из цельного кругляка
  5. Михалыч79
    Михалыч79
    Михалыч79
    Киев
    Толщина стены-около 600мм
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А для кровли опорным будет внешний каркас?
  7. Михалыч79
    Михалыч79
    Михалыч79
    Киев
    Почему внешний? Я же написал, что внут. и внеш. перевязываются между собой. Потом возможно будут дополнительно усиления колонами из кругляка. В любом случае мауэрлат будет крепиться и к тому и к другому.
    Меня больше всего сейчас волнуют вопросы печного отопления, которое я предусматриваю в доме наряду с традиционным котлом
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Честно говоря не понял, как при ширине стены в 60 см. вы собираетесь мауэрлат крепить и на внешний каркас и на внутренний? :faq: Я например для домика родителей прикидываю стойки Ларсена и у меня кровля будет опираться только на внешний каркас, а перекрытия только на внутренний. Дополнительные колоны из кругляка тоже непонятно зачем. Если для усиления, то по моему легче их сразу использовать вместо стоек.
    Судя по планировке, у вас там больше 200 м2 отапливаемой площади, т. е. не менее 550 м3. Вы планируете такой объем отапливать только печкой? Мне кажется даже две печки не справятся с таким объемом. ИМХО.
    Или у вас помимо печки будут другие источники отопления?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Похоже, у собеседников разночтения в понятиях внешний и внутренний каркас.
    a991ru явно под внешним предполагает наружные доски стоек Ларсена, под внутренним - внутренние.
    Михалыч79, если не ошибаюсь, подразумевает два круга (или не полных окружности) каркасных стоек.
    Второй этаж идет над внутренним кругом. Т. е. явно должно быть два каркаса. А уж каждый из них делается из стоек Ларсена, в которой есть внутренняя и внешняя доска :)
    Так?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    так неважно, просто стойки Ларсена или два отдельных контура. Речь про то, что при стене 60 см. для кровли несущим будет только один контур: либо внешний, либо внутренний. Я например не представляю схемы, где несущими будут оба контура, а Михалыч79 говорит как раз именно об этом.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не. Мне думается, что Михалыч79 говорит совсем не об этом :)
    И толщина стены тут не при чем. забудьте о стойках Ларсена и о 60 см. Представьте, что каркас сделан из обычной стандартной доски. Снаружи круглого дома будет наружный каркас высотой в один этаж. А внутри - тоже каркас. Но меньшего диаметра. Его диаметр равен диаметру стен второго этажа, а высота равна двум этажам.
    А крыша будет опираться и на наружный каркас и на внутренний.
    Я так понимаю ситуацию.
  12. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Здоровский проект :super:. Точнее эскиз.
    Интересно бы еще линейные размеры узнать.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Проблем конечно даже при беглом взгляде много. Например стык зимнего сада и стены: свес крыши маловат, да и высоко как следствие ветер+дождь= сверху и сбоку проблемы на стыках. Только глина/известь на стене в этих местах не годятся.
    А вырезать полукруглые арки над окнами из блоков! :ogo:
    Очень сложный проект и тем интереснее как это все в "натуре" будет. :um:
  14. Михалыч79
    Михалыч79
    Михалыч79
    Киев
    Ого. То густо -то пусто) Сейчас попробую по порядку всем ответить, коллеги. Я в принципе уже сбросил ссылку на этот сайт архитектору, которая мои мечты наносила на бумагу, но по причине того, что она сейчас болеет и вдобавок загружена работой думаю что увижу ее не раньше начала сентября.
  15. Михалыч79
    Михалыч79
    Михалыч79
    Киев
    Все вы правы-проблем даже при беглом взгляде очень много. Мы его всю зиму в свободное от работы время рисовали и перерисовывали. Это уже если мне не изменяет память 5-й вариант. Больше всего вопросов было по самой компоновке комнат-как жизненного пространства, а так же в вопросах отделить первый этаж-место постоянного проживания и нахождения, от второго-место для развлечения, размещения гостей (изредка) и т. п. То есть минимизировать таким образом теплопотери и создать зоны с разным температурным режимом.
    Теперь дальше-крыша. Скажу честно - я не специалист по крышам, то как мы вертели макет и пытались его "накрыть" выливалось или в банальный шатер-"а ля цирк " или вот в такую конструкцию:flag: Sailor-вы правильно написали насчет внутреннего и внешнего каркаса.
