Начинаю строить баньку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lan23, 21.08.13.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Тогда лучше эковату, по моему она и в сухом сыпучем виде есть, засыпать как раньше керамзит засыпали в стены но если точка росы окажется в эковате то она намокнет от конденсата, как и минвата может намокнуть вот вам и откуда влага возьмется, а баня очень влажное помещение молейшее повреждение пароизоляции и привет
  2. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Ну вот подошел я уже к монтажу печки...
    собираюсь ставить термофор гейзер 18
    http://www.termofor.ru/prod1.php?id=24
    но сейчас думаю, что делать по стенкой, через которую буит проходить топливный канал?
    у меня сейчас эта стена сделана как и все остальные... а именно,
    OSB12 / пароизоляци / упеплитель 150мм / пароизоляция / OSB9
    итого толщина 171мм
    читаю мануал по печке, там сказано
    Расстояние от печи, до стены не менее 30мм
    у данной печки две модификации
    гейзер и гейзер-витра
    у генйзера расстояние от задней стенки до лючка топливного канала 155мм, а у витры 203мм
    пока вижу два варианта, поправьте плиз если не правильно что то понял
    1) покупаю гейзер-витру 203мм
    укладываю лист огнеупорного гипсокатона, сверху лист нержавейки, получается пирог 181мм
    и расстояние между стеной и печкой 22мм
    2) покупаю простой гейзер 155мм, выпиливаю кусок стены в районе печки, выкладываю эту стену кирпичем и все :)
  3. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    вообщем так и сделал
    купил простого "гейзер" и выпилил кусок стены :)
    а из 2х листов нержавейки сделал основание проливного пола
    вода уходит через фундамент самой печки, там специально сделал канавки
    на этих выходных займусь кирпичной кладкой и полами
  4. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Ну вот добрался я до самой парной
    есть несколько вопросов
    1) высота полок? планирую 2 полки, но на какой высоте делать не могу понять... вроде хочется повыше, но тогда на ней сидеть не получается, только лежать :( высота потолков 210см
    нигде не могу найти высоту, есть инфа, что первая полка должна быть на уровне камней, получается 80см, ну тогда и вторую тоже 80см... высоковато получается... вообщем голову сломал себе :(
    2) глубина полок? думаю по 55-60см, но в этом случае много места до печки остается
    или может лучше как нить угловую сделать?
    3) обшивка нержавейкой около самой печи, планирую все, что сейчас не закрыто вагонкой, зашить в два слоя огнестойким гипсокатоном и сверху лист нержавейки 1мм
    ЗЫ почему картинки перевернулись при загрузке?
  5. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    И еще вопрос, купил уголки (верхние плинтуса) как их крепить? так что бы гвозди не торчали? просто утапливать их, или есть хитрые скобы как для крепления вагонки?
  6. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    можно использовать финишные гвозди
  7. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Ну и если кому интересно, бюджет сего на текущий момент
    цемент 1250р
    доска 23000р
    OSB9 14700р
    OSB12 25000р
    утеплитель 38650р
    гвозди 3000р
    сморезы 2700р
    профиль на крышу 5000р
    ветроизоляция 1800р
    пароизоляция 1200р
    степлер 1000р (две шт сломал)
    печь 15000р
    краска 3000р
    оцинковка 1650р
    дверь 4000р
    кирпич 650р
    доска половая 3000р
    рейки 1500р
    утеплитель с фольгой и скотчем 3000р
    дымоход 10000р
    итого 159100р (без вагонки, забыл почем покупал её)
