Начинаю строить баньку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lan23, 21.08.13.
  1. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Проекта пока нет никакого, только образ в голове :cool:
    Планировал баньку 3*5 по внутреннему периметру
    забил колышки 3*5, разметил и расчистил территорию будущего строительства
    Далее буром набурил 9 дырок по метру глубиной и 4 дырки под основание топки :)
    Залил это дело бетоном, пока кроме центральной (тупо не хватило цемента)
    Высота бетонного фундамента от 10см (в дальнем углу) до 20см (в ближнем углу) землю еще не равнял.
    Шлакоблоки пока просто примеряю, думаю, что одного ряда хватить
    на основание планирую брус 150*150
    собсно пока один вопрос:
    меня тут напугали, что шлакоблок просто рассыпется под давлением конструкции
    но сколько не смотрел на подобные строения, почти все они на таком фундаменте стоят
    вот теперь думаю, залить выше бетон или еще 6 столбиков сделать? или так сойдет?
    сама банька планируется без мансарды, с односкатной крышей.
    З. Ы. Строю такое впервые, процессы строительства со стороны не наблюдал, т. ч. дров наломаю много :aga:
    может кто-то сразу заметит, что-то не правильное в моих действиях? Пожалуйста комментируйте ;)
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Если начали лить бетоном - так и лейте на нужную высоту - зачем какие-то шлакоблоки и волнения по их поводу?
  3. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    От строительства самой дачи два поддона шлакоблоков осталось :) вот и надо их приспособить куда нить :)
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Я так и подумал сразу, что есть желание куда-то с пользой пристроить мусор...
    Я очень сомневаюсь, что эти, гмм..., "шлакоблоки" предназначены для использования в фундаменте (и вообще без защитной отделки).
    Не занимайтесь ерундой, фундамент основа здания, сделайте нормальные столбики из бетона.
  5. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Ну не знаю, просто в яндекс-картинках вбил "столбчатый фундамент для бани" и посмотрел варианты решений... половина именно такие, которые я и планирую сделать
    так же сделал расчет нагрузки
    высчитал площадь соприкосновения бруса со шлакоблоком, вышло у меня примерно 6000 см2
    посмотрел параметра шлакоблока на сжатие, например М75, т. е. 75кг на 1 см2
    но допустим у меня не М75, а самое что нинаесть гмм... М30
    6000*30=180т (сам не особо верю в эту цифру) но даже если при сильнейшем порыве ветра основная нагрузка ляжет на одну сторону, а именно на 3 столбика, то там S=1800 см2, т. е. выдержит баню весом 54т
    я не думаю, что мое строение будет тяжелее 4т
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Я не о "параметрах шлакоблока за сжатие", нет сомнений, что вес он выдержит. вопрос в том какое время он будет его выдерживать поливаемый дождём, талым снегом и периодически проходя через точку замерзания.
    производитель этого материала заявляет его безоговорочную годность для эксплуатации в качестве фундаментной опоры? если "да" - применяйте смело.
    если не знаете или сомневаетесь - лейте из бетона.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    23й, я база. Ставьте каркас на б\у покрышки. Как поняли?
  8. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Вот тут мне мысль пришла
    1) уложить шлакоблок вверх ногами :)
    2) залить в пустоты раствор
    3) небольшой армопояс в 5см
    4) заштукатурить вместе с бетонным фундаментом
    такой вариант думаю будет нормальным?
    почему уперся в шлакоблок?
    1) девать некуда
    2) гравий и песок (ГПС) тупо закончился, заказывать ЗИЛ не имеет смысла
    3) просто устал я уже мешать раствор на заливку (строю сам)
    т. е. на мои "столбики" накинуть покрышки? :aga::aga::aga:
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ох! они ещё и пустотные?
    заливать разумеется. штукатурьте. гидроизолируйте. вдруг прокатит?
    если не прокатит (через сколько-то лет начнут рассыпаться) просто поддомкратите баню над столбиком и замените новым.
  11. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    ну тогда уже полностью бетоным :)
  12. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Ну вот и небольшой проект нарисовал
    понимаю, что еще необходимы лаги по диагонали, но пока не разобрался в программке как их делать :(
    Основание - брус 150*150
    по углам вверх уходит брус 100*100
    периметр перекрытия тоже из бруса 100*100
    все внутренние перемычки из доски 100*30
    что на данном этапе фатального пропустил?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык как бы всё...:|:Зачем брус везде? Зачем стойки 100*30?А лаги перекрытий тоже 100*30?
    На стойки и обвязки у Вас достаточно 100*40 (если параноить-100*50),в углах-3 доски, ростверк можно тоже сполоченный из доски 150...
    ЗЫ. Только без обид:hndshk:...
  14. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Та какие обиды :)
    спасибо! сяс переделаю :)
  15. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Т. е.
    1) основание из балок 150*150 можно оставить?
    2) Угловые (основные) стоики меняем на доску 100*50?
    3) внутристенные доски (которые на расстоянии 45см друг к другу) оставляем 100*30?
    4) периметр перекрытия меняем на доску 100*50?
    5) внутрипотолочные доски можно поменять на 100*20? там нагрузки нет никакой
    примерно так?
