Дом из ПГС прошу помощи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RomanXRoman, 21.08.13.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Собираюсь строиться весной. Впереди зима на раздумье, землю купили.
    Значит что имеем: 1000 000руб (ну примерно), мало времени и большое желание решить проблему с жильём. После долгих раздумий и прикидок-расчётов, остановил свой выбор на газосиликате. Сам работаю в ArchiCAD (если кому что-нибудь говорит), но со строительством не связан. Имею, как и многие, друзей, знакомых, а-ля строителей, но уже перерос их знания, поэтому завожу тему, в надежде на комментарии и помощь более грамотных людей.
    Я выложу материал который успел подготовить, сильно не бейте за огрехи - мало времени, поэтому занимался только "конструктивом" и "добычей информации", на "красивости и некрасивости" внимание не обращайте.
    Готовность материала:
    1) План дома - определён
    2) Материал - 95% учтён (прилагаю)
    3) Стоимость - 95% (прилагаю)
    3) Вес дома - 95% посчитан (прилагаю)
    4) Грунты - 50% уверен (в колодцы глядел, разговаривал, но надо копать) глинистая почва УГВ сезонно близко
    Есть вопросы:
    1) Опёр несущие стены второго этажа над пролётами на монолитные жб балки. Балки расположил с зазором над плитами перекрытия, что-бы не передавать на них нагрузку. Нагрузка на балки примерно 1,98т/мп, но наверное надо брать только вес стен, а после армопояса 2 этажа уже не учитывать, тогда будет примерно 0,6т. Или учитывать всё?
    Данные загнал в Мономах Балка и как смог разобраться посчитал. Если кто владеет Мономахом проверьте пожалусто.
    2) По расчётам ширина фундамента около 400мм, центральная стена 500мм. Как делать ширину ленты одинаковую или разную? На сколько можно заузить ширину фундамента, при сохранении ширины подошвы? Везде пишут, что надо как минимум =толщине стен или больше, но при этом делается свес, а во вторых прочность на сжатие у ПГС как минимум 28кг/см2 = 280т/м2.
    Допустим стена 400мм имеет свесы с двух сторон по 50мм, т. е. опирается на цоколь толщиной 300мм. Так можно?
    3) Посмотрите вообще весь материал "свежим взглядом", а то когда уже два месяца смотриш, всякая хрень начинает мерещится.
    По конструкции:
    Фундамент: ленточный
    Пол: пол по грунту + 100мм ЭППС (то-ли тёплый, но как-то заморочено видится)
    Стены внешние: ПГС D500 400мм (на будущее буду обшивать сайдингом и минвата)
    Стена внутренняя несущая: ПГС D500 300мм
    Перегородки: ПГС D400 150мм
    Перекрытие 1-2 этаж: плиты
    Перекрытие 2-чердак: дерево+минвата 200мм
    Кровля: металлочерепица
    Дымоход-вентиляция: асб. трубы в минвате в кожухе (вот тоже не знаю: кожух можно оцинковку, можно ПГС 150)
    В приложеных материалах есть "exe" файл - это виртуальное представление, т. е. можно побродить по дому и посмотреть его. По нажатию клавиши "Esc", в меню можно отключить слои (извеняюсь за хаос - времени нет совсем). Попробуйте отключить "Стены фасад". Можно оставить только несущие конструкции. Можно включить перемычки, армопояс и плиты, тогда будет видно те балки про которые я спрашивал. Кнопка "F" включает режим полёта.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Стены второго этажа может сделать из D400 -легче и теплей получится, а нагрузки там особой не будет. У фундамента запас прочности увеличится. Точно! наверное так и надо...
  3. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Стены кладите сами и только на клею. D400 забудьте хрупок. Вес блоков шир. 400мм около 40кг.
    Тяжелее укладывать 2-й этаж. Свесы блоков 50мм нормально
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    D400 - класс прочности B 2,0 - 2,5
    берём по меньшему - В2 - 28,94 кг/см2 = 289,4 т/м2
    при ширене 400мм, 1 погонный метр стены держит 289,4*0,4=115,76 т
    Вес ВСЕГО дома со ВСЕМИ НОРМАТИВНЫМИ нагрузками 269 т.
    Сюда входит плюсом к весу конструкции:
    жилая нагрузка 60м2 * 150кг * коэф. 1,3 = 11,7т
    чердак 60м2 * 70кг * 1,3 = 5,46т
    снег 134,9м2 * 130кг * 1,25 = 21,921т
    Тут даже без расчёта видно, что если весь дом поставить на D400 площадью 1м2 - то он выдержит.
    Для справки:
    D400 - B2.0-2.5, берём 2.0 - 28,94 кг/см2 = 289,4т/м2
    D500 - B2.5-3.5, берём 2.5 - 32,74 кг/см2 = 327,4т/м2
    D600 - B3.5 - 45,84 кг/см2 = 458,4т/м2
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вы бы это, СниПы почитали, что ли. Прочность блока и прочность стены из него - это две большие разницы.
    http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB document/STO NAAG 3.1-2013.pdf
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Спасибо за документ - читаю...
    но ситуация до критического не ухудшается - D400 400мм на второй этаж с деревянным перекрытием и кровлей мчерепица - что, будет плохо?
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    При кладке стен из ГБ выбираем блоки поцелее (без сколов) снаружи
    и как правило 50% со сколами. D400 на этот счет больше битых.
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Посмотрите на блоки ytong D400 они по прочности у них если верить рекламе крепче блоков 400ой плотности у остальных фирм.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да честно говоря, на что только я уже не смотрел, но в г. Орле из доступного скорее всего будет ГРАС Калуга
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Думаю в орле Ютонг найти можно, или аэробел белгородский. А есть ли смысл использовать для отделки и утепления сайдин и минвату? При толщине стены 400мм хватит и штукатурки. ИМХО.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я конечно ещё посмотрю по доступным мне блокам, у меня зима впереди.
    По утеплению - возможно и хватит. Просто я на всякий случай и это мероприятие закладываю, чтоб потом сюрпризом не было. И по деньгам влезаю. Ну а если удастся сэкономить - построю баню на экономию.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГРАС -хорошие блоки -сопоставимы с Ютонгом
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Так чего, мне ни кто про балку не подскажет?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
