1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего класть стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Binomus, 21.08.13.
  1. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Всем доброго времени суток.
    В следующем году планируем пристройку к дому в деревне.
    Местный строитель предлагает класть как он умеет, т. е. "колодцем". Толщина будет в полтора кирпича. А заполнять, говорит, будете чем захотите. Но я думаю, что эта технология не очень эффективна.
    Фундамент под пристройку строитель уже выложил. Толщина фундамента 0,4 м или 40 см.
    Поэтому и вопрос из чего лучше возвести стены, чтобы было более энергоэффективно, но с толщиной стен до 40 см. У меня имеются только мысли про камень керамический пустотелый 10,7 НФ из Тербунов, благо до них ехать 20км. Длина одного камня как раз 380 мм.
  2. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Друзья не проходите мимо!
    Неужели ни у кого нет предложений?
    Под колодцем понимается возведение внешней и наружной стен в полкирпича с периодическими перевязками между этими стенами. А пустота засывается теплоизоляцией. Раньше использовали золу.
    Что сейчас использовать, ума не приложу?
    Да и если заполнять на 12 см теплоизоляцией, то по швам перевязки холод будет поступать с внешней стены на внутреннюю.
    Наверное вопрос надо поставить даже так:
    Какой вариант более теплый?
    Возведение стены колодцем с засыпкой утеплителем (может даже и крошкой пенопластовой)?
    Или же выкладывание из керамического камня с пустотностью 50%.
    По стоимости кирпича дешевле выходит керамический камень.
  3. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Стены класть из газосиликатных блоков 625х250х375мм самому на клею.
    Ряд стены выложите за 1-2 дня. Об отделке подумаете потом.
  4. Binomus
    Binomus
    Binomus
    А почему именно из газосиликата? Он теплее, чем керамический камень?
    И что значит на клею? Обычный цементно-песчаный раствор не подойдёт?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Специальный клей, на крайний случай и клей плиточный подойдёт. Т. к. толщина шва всего пара миллиметров, то расход клея очень маленький - удобно и мешать и времени и сил на приготовление кладочного раствора мало тратится.
    Что значит "выложил"? Из чего фундамент? Для газосиликата нужен фундамент монолитный, т. к. газосиликат хрупкая вещь и критичен к трещинам.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А ещё на клею кладка гораздо ровнее получается. Если первый ряд выложить ровно, то и все последующие практически гарантировано ровно пойдут.
  7. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Фундамент выкладывается из природного камня. На сколько я понимаю - известняк. Но он крепкий, проще кирпич сверлить чем этот камень. Тут газ перепрокладывали, так вот я перфоратором заколебался 50см этого камня бурить. Не известно, что тяжелее бы пошло бетон или камень. Сверло было 22мм.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Камень конечно хрен пробуришь, а вот по стыкам запросто треснет. У газобетона минусов тоже хватает - его надо армировать, так что не так и быстро с нормальным армированием будет идти стройка. Но вариантов все равно два - либо ТК либо автоклавный газобетон. Обычный кирпич для малоэтажного строительства смысла нет применять. ТК можно вывешивать на 1/8 длины за фундамент, т. е. вполне можно из Поротерма 44 строится, без доп. утепления даже будет нормально.
  9. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Но на сколько я знаю ТК нельзя просто оставлять смотреть наружу. Т. к. он супер дышащий кирпич, то его еще снаружи облицовывать. А мой вариант - без облицовки, максимум штукатурка.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С шириной фундамента 400 мм вы ничего энергоэффективного не построите. Однозначно потребуется дополнительное утепление. Я себе сейчас строю из обычной рабочей щелевой керамики (120х140х250). Наружные стены 250 мм, центральная 380 мм, потом будет "мокрый фасад" с клинкерной плиткой на пенополистироле. С толщиной ППС на стенах 250 мм (пол по грунту тоже 250 мм ППС, кровля 300 мм мин. ваты) теплопотери на дом 200 кв. м. выходят ок. 6 кВт в час (на улице -31, в доме +24гр.).
    Вернее супер продуваемый.
    Плохо крепить к нему...
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Первое, Вы не написали, из чего основной дом?
    Второе, для чего предназначен пристрой?
    Третье, а пару фоток можно?
    Самое простое, это каркас. Если умеете ждать, то можно и до арболита дойти.
    Т. к. место жительство Ваше Россия, но производители отправляют куда угодно, но опять таки за ваши деньги. Хотя примерно где бы живете я понял.
  12. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Сейчас дом состоит из двух частей (можно сказать трех):
    - основная жилая часть из красного полнотелого кирпича; кладка колодцем с засыпанной золой; 5 окон 0,5м*1м; высота потолка 210 см; общая площадь 40 м. кв.;
    - пристроенная кухня из природного камня, толщина стен чуть более 50 см; с одним окном 0,3м*0,6м; высота потолка 210 см; общая площадь 14 м. кв.;
    - коридор между этими двумя частями; высота потолка - тажа; общая площадь 8 м. кв.
    Дом представляет собой прямоугольник 15м*5м.
    Собираюсь пристроить сзади дома дополнительную жилую комнату с террасой. По площади также будет 15м*5м. Т. е. общая площадь дома с пристройкой будет 15м*10м.
    Фоток, пока нет. Точнее есть но они общие. И по моим темам их не трудно найти.
    Каркас - не вариант. Основной дом из кирпича, поэтому и хочется пристрой из того же материала.
    Строитель говорит, что лучше колодцем. Почему? Потому что это деревня в Липецкой области. И если бы сам не видел, то никогда не поверил, что там для строительства используют все очень древние материалы и методы. Объясняется все просто: нового строительства не ведется, денег у населения нет, дорогие стройматериалы никто на складе держать не будет. За утеплителем (урсой pureOne и полистирольной крошкой ездил в Воронеж за 130 км).
    Я, кстати уже смирился со стеной колодцем в 1,5 кирпича (~40см) с засыпкой все той же полистирольной крошкой. Но все еще думаю, может встречу какое-либо интересное решение.
