Как монтировать вальмовую крышу без лесов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Тигра полосатая, 21.08.13.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вдвоем с мужем монтируем вальмовую крышу со свесами 80 см. над домом 10х10 м.
    На данный момент собрали вот так.
    Если по прямой еще можно дотянуться до свеса в 80 см., чтобы прибить стропилину к балке, то вот по диагонали-то :ogo: как это сделать?
    И как вообще монтировать "елочку" из балок над свесом?
    Если прибить диагональную стропилину к балке и потом выдвинуть еще можно, то вот как потом к этому свисающему углу крепить все остальные составляющие?
    Длину диагональной балки замерили, смастерив имитацию угла свеса. Положили ее, замерили и ее "лучики".
    Как быть дальше? Профи, подскажите, пожалуйста! :|:
    Помощников позовем тогда, когда будем представлять порядок действий.
    Как строится дом http://www.forumhouse.ru/threads/187655/page-32#post-6937239
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может я и не догнал- положите доску на ваши подстропильные балки и работайте.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Советую стропила с подстропильными балками соединять фанерными накладками.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вот именно об этом я и спрашивала. :|: Я тоже так думаю, но как-то было страшновато.
    Теперь так и решили делать. Спасибо, что вселили в меня уверенность.
    Хорошо, обязательно сделаем.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вчера на "макете угла дома со свесами" сваяли "елочку" и вывесили ее за пределы чердачного пространства.
    P8219301.JPG Пилили под углом при помощи такой двуручной пилы (у меня в руках карандаш, просунутый в отверстие на лезвии ножовки) P8219308.JPG
    Ну и вот результат размышлений, измерений и трудов
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Короткие висят в воздухе- мы их тоже под углом ставим, с опорой на стены.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Это, наверное, когда диагональная проходит по углу, при прямоугольном доме. А у нас дом квадратный, а вальму делаем прямоугольную, поэтому диагонали со смещением от угла. Будем сверху эти короткие связывать настилом.
    Была бы шатровая кровля, как положено для квадратных домов, было бы легче. :|:
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Сегодня монтировали диагональные стропила.
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    в узле я под диагоналки подбил бобышки прибил их коньку, ну типа подпорок
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мы там тоже усилим. И затяжки еще будут.
  12. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Уважаемая тигра! Подскажите (на фото непонятно) стропильная система опирается по периметру на торцы стен? У меня 13х14 дом. Решил последний этаж не перекрывать плитами ПК6015, а перекрыть брусом. Понимаю что на него не обопрешь стропильную систему... Потому и интересуюсь хватит ли вальме опираться на периметр+"пятая" стена.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    По всем пяти стенам лежит мауэрлат. P8169179.JPG P8169180.JPG Он закреплен шпильками, залитыми в армопояс, венчающий стены второго этажа. Если делать вальму с подстропильными балками, как у нас, то, думаю, не обязательно делать затяжки мауэрлата в четырех углах от расползания, так как подстропильные балки закреплены на центральной стене, стянуты между собой 12-ми шпильками и т. д. Поэтому нет распирающего момента от стропил.
    Но если стропила упираются в мауэрлат, и свисают ниже (или сами, или кобылки), то появляется этот распирающий момент. Нужно ставить затяжки.
    Вот тут порядок монтажа стропил http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_22.html Там вообще много интересного, все узлы описаны и есть чертежи.
    А также вальмовая крыша описана тут http://www.forumhouse.ru/threads/198156/ и тут http://www.forumhouse.ru/threads/73942/ Вот на этом фото хорошо виден мауэрлат, лежащий на армопоясе. И другой способ монтажа стропил, отличный от нашего. Жалко, что тут не видно затяжек мауэрлата.[​IMG] Вот из нашего проекта, там увидите затяжки мауэрлата. Но мы делаем крышу не по проекту.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Хотя я тут подумала, а не поставить ли нам затяжки мауэрлата?
    К ним очень хорошо можно дополнительно закрепить диагональные подстропильные балки!
    Хорошая мысль!
    Сергейборисыч!
    Спасибо, что натолкнули!
  15. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Спасибо за ответ. Значит это возможно. Очень хорошо) А какие у вас перекрытия. Сечение бруса и шаг?
