Предложите проверенную схему обогрева коробки дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем barmenson, 20.08.13.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Т. е. есть коробка. отделки нет, но хочется зимой чтобы был хотябы плюс внутри.
    речь не идет о полноценном отоплении - просто плюс.
    коробка каменная, цоколь+3 этажа 350 кв.
    дровами (булерьянами) не хочется - поскольку требует надзора и подкидывания дров.
    думаю электричеством - пару электрических печей по 1-2 килловата, установленных в цоколе и на первом этаже.
    вопрос - чем лучше это сделать?
    думается тепловым пушкам отказать - от них конденсат возникает.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    При теплосопротивлении ограждений в среднем R=3 понадобится навскидку порядка 8-10 квт запаса мощности, чтобы дом не ушел в минус при сильном морозе. Проще всего греть электричеством через конвекторы, расставив их по нескольку штук на каждом этаже. Поскольку комнаты будут прогреваться явно не одинаково и потребность в мощности отопления будет меняться в зависимости от погоды, то желательно, чтобы кто-то в доме часто появлялся и по необходимости подкручивал на конвекторах терморегуляторы.
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Спасибо. это всеже не включил, уехал и забыл.
    опять же "несколько штук" на каждом этаже-даже если их 4 шт, на 4-х уровнях-уже 16.
    16 штук конвекторов, которые в следующем сезоне выкинутся...ну как то не камильфо)
    кроме того, это не 4 кВт, а 8-10, что не бюджетно.
    проще оставить вообще без отопления. одну зиму простоял, еще простоит одну.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Совершенно верно. Или топить или не топить вообще.
