Защита от закипания
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 20.08.13.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Защита от закипания
    Всем привет и уважение. Наконец привезли мне долгожданный котёл Burnit WBS 20. 6 таджиков на руках занесли его в котельную (230 килограмм) Осталось только сделать обвязку. Неприятным удивлением оказалось то, что написанная в рекламе защита от закипания, два вывода от дополнительного змеевика, запускаешь туда холодную воду, и котёл не кипит. Я думал там какой термоклапан стоит, фигушки. Надо стоять в котельной и ждать когда закипит, а потом открывать кран с холодной водой. Возможно кто-нибудь знает варианты автоматизации этого процесса. Буду искренне благодарен если поделитесь сакральным знанием. Сам всю репу исчесал обдумываю эту проблему.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не специалист, но видимо есть место для датчика и предохранительного вентиля, который при достижении Т*90-95 град. подаст в контур охлаждения водопроводную воду автоматически. Разберитесь внимательно, изучите инструкцию.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Смотрим гугл. точно есть:hello:
  4. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну инструкция не по русски. Живьём посмотрел, два вывода от змеевика и всё. Градусник на котле есть. Можно смотреть и включать. Наверху есть дырка под взрывной клапан и клапан прилагается, я думаю наверно можно туда вставить термореле как-то через тройник вместе с клапаном и им включать подачу холодной воды в змеевик.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ненадо подрывной трогать. Лучше какой небудь тройник в дырку для подрывного ввернуть и в отвод уже вашу приблуду. А подрывной оставь
  6. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну я так и мыслил, тройник и каппиляр от клапана в одну дырку а подрывной в другую.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Где покупали потребуйте инструкцию на русском языке. Обязаны предоставить.
  8. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Спасибо. Уже позвонил, обещали найти. Я тут нашёл клапан.
    В инструкции написано " погружная трубка монтируется на котле" Но конкретно где не пишут, осталось только это выяснить.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Все правильно. У меня точно такой же. Покупал за отдельную цену.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    У вас в инструкции все должно быть об этом сказано.
  11. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ага, ну обещали, так что надеюсь получить, если что на английском есть, вот дочка с отдыха приедет попрошу перевести.
    А Вы куда погружную трубку монтировали и какой у Вас котёл? И ещё вот вопрос. А куда лучше этот кипяток сливать? В канализацию? Я подумал что можно в теплоакумулятор сбрасывать. Всё равно у меня всё на воде. Но тогда надо на систему какой-то клапан на избыточное давление ставить, чтобы сливал в канализацию например когда давление больше чем 1 атмосфера. И получается что надо бы и наливной на 0,5 атмосферы. Или я что-то не понимаю?
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вы наверное имеете ввиду датчик? Если да, то в специальное резьбовое отверстие на котле. Котел у меня АТМОS, пиролизный, но еще не монтировал.
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Лучше не выдумывать. По инструкции на схеме ясно - в канализацию.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    И, еще. У меня в инструкции сказано, что контур отопления использовать для других целей категорически запрещается. У вас видимо также. Не мудрите. :)
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, то все жаворонки разлетятся. :)
