Нужен совет. Как правильно уложить деревянные балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей1982, 20.08.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А чем дешевле и универсальнее будет? не просчитывали?
  2. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Лично я собираюсь подшивать доской.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Решёткой (с промежутками) или сплошняком? какой доской? какой потолок будет? Звукоизоляцию из чего закладываете?
  4. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Доска 100 х25 ,сплошняком.С потолком ещё не определился - в раздумьях. Сверху холодный чердак, планирую Кнауф.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А какой тогда смысл сплошняком делать? Решите вы делать например гипсокартон - ему сплошногозакрытия не нужно, или например натяжные потолки тоже не нужно. Так только утежилите конструкцию, а смысла не будет. Или какие - то другие причины?
  6. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    С кровлей проблемы. Вдруг по чердаку топтаться придется. Спокойней будет:)
  7. coffea
    coffea
    coffea
    Уважаемые камрады! Прошу консультации по узлу сопряжения стены и кровли. В частности - по монтажу в армопоясе шпилек для мауэрлата.
    Кровельщик сказал, что желательно выпустить эти шпильки, так мауэрлат лучше крепить. Получается, шпилька должна быть длиной порядка метра, т. к. до мауэрлата еще 250мм. - высота балки (между балками заложено газоблоками) и еще 250 - высота последнего ряда газоблоков (кровельщик сказал, что желательно пройти еще один ряд над балками, чтобы образовалась приступочка такая и ветер не гулял по перекрытию). Итого 200мм - заглубление шпильки в армопояс, порядка 300мм - крепеж мауэрлата с учетом его толщины, и 250+250мм - расстояние между верхом армопояса и низом мауэрлата, это высота балок + высота еще одного ряда газоблоков.
    К сумбурному объяснению прикладываю свою сумбурную схему узла сопряжения кровли и стены и страничку из проекта.
    Два вопроса в связи с этим.
    1. Все правильно? Не перемудрили мы?
    2. Как эти шпильки должны проходить газоблоки? Сверлить их, что ли? И насаживать на шпильки? Вряд ли так точно получится просверлить. Или разрезать газоблоки в тех местах, где шпилька проходит? Или крепить шпильки не в армопоясе?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @coffea, я не спец по дереву, но вот такая информация
    если кровля у Вас безраспорная, то крепить мауэр надо чисто конструктивно, чтобы он не двигался во время монтажа. Так что закрепить его можно и в кладку (узел из альбома техрешений завода Н+Н)
    если кровля распорная, то я думаю, что стенка из гб никакой распор не удержит и шпилька такой свободной длины в газобетоне тоже. тогда надо иначе этот узел решать. скорее всего делать еще один жб пояс под мауэрлатом, который будет рассчитан на восприятие распора. и вот тогда уже надо будет крепить мауэр к этому поясу не конструктивно, а на конкретные усилия. Плюс мауэрлат надо связывать в единую раму на углах и по длине, если есть стыки. Это надо иметь ввиду при проектировании кровли.
    Стал смотреть разные буквари и серии: не вижу вообще никаких указаний о креплении мауэра при безраспорных кровлях
    кроме вот этого узла
    Тут крепление стропильных ног осуществляется угловой скобой к мауэрлату, а он в свою очередь крепится болтом к уголку, подваренному к закладной карнизной плиты.
    От подъема закрепиться надо, так что если крепите мауэр через шпильку, пропущенную через ГБ, то тогда стропилы крепите к этому закрепленному мауэрлату. Либо можно (я бы так сделал) выполнить вместо ряда гб блоков несколько рядов из кирпича и закрепить стропильные ноги скрутками к этой кирпичной кладке. К слову - обойти шпильки кирпичом будет проще. Так что сможете сделать и так и эдак.
    думаю, что приподняться не вредно. хотя бы даже утеплитель там у края укладывать будет проще
    как пройти шпильками? как угодно. сверлиться или пропил делать.
