Нужен совет. Как правильно уложить деревянные балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей1982, 20.08.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Очень нужен совет по укладке балок (перекрытие первого этажа, второй - мансардный) так как укладка уже завтра а с вариантами укладки ещё не определился. Дак вот дом 9,4*9,35. Есть 2 пролёта между тремя несущими стенами. Пролёты 4,9 и 3,5 м. Закуплены и обработаны балки: на большой пролёт 200*70, на маленький 200*50. Укладывать планируем через 60 см для удобства укладки утеплителя. На данный момент имеется: стены первого этажа из полистиролблока 400 мм и перегородка из того же блока 300 мм (ширина). По периметру в полблока выложена внешняя опалубка армопояса и залит сам армопояс 200*200 мм (подробнее здесь http://www.forumhouse.ru/threads/212475/page-2). Вопрос в том, что все балки длинной 6 м, а пролёты как я писал выше 3,5 и 4,9 м. Дак вот есть ли смысл не резать балки а укладывать их как есть, то есть перекрываем 1 пролёт с заходом на другой, а там встречные балки будут стягиваться шпильками. 1. Крепче будет или нет? Или только безсмысленно утяжелит конструкцию? 2. Чем крепятся балки по периметру к армопоясу? Или этого не надо, так как в дальнейшем балки закроются блоком с вырезом под балку и сверху зажмётся блоком. 3. Какие мероприятия необходимо производить при установке или после установки балок? (гидроизоляция руберойбом или битумной мастикой, запенивание промежутков и т. д. Заранее благодарю откликнувшихся.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ау - у - у неучто никто не подскажет что и как делать?
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Похоже да)
  5. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Балки резать не желательно, так как любая разрезанная балка, как бы ее не стягивали и не укрепляли будет слабее цельной.
    В местах крепления к блокам, по периметру я бы закрепил балки к армпоясу (способ крепления в зависимости от материала армпояса), так они будут меньше гулять при прогибе.
    Гидроизоляцию желательно делать, но все зависит от того будут ли балки выходить за периметр стены (насквозь) или нет.
    Запенивание на свое усмотрение, можно отложить до этапа отделки.
  6. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Если у вас балки упор будет на армопояс их желательно обернуть в рубиройд концыа сами балки упор и на среднию стену.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это понятно. Имеется ввиду хвосты обрезать или нет? То есть, например, на пролёт 4,9 м кидать балку 6 м и на коце стягивать шпилькой со встречной балкой (другого пролёта).
    А как лучше их закрепить к армопоясу? Армопояс железобетон 200*200 мм по внутреннему периметру стены, по внешнему блок 200*200 мм (стена 400 мм). Средняя стена армопояс 200*300 мм (во всё ширину блока - 300 мм).
    Балки за периметр стены выходить не будут, лягут на половину стены на армопояс.
    Спасибо, так и хотел делать. А с торца балку нужно чем нибудь замазывать или оборачивать?
  8. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Есть если есть битум смола разогреть и промазать
    Армопояс заливается только по несущим стенам а не по всем перегородкам
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Есть битумная мастика, типо битума только топить не нужно. Ей можно мазать дерево?
  10. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И снова вопросы:)
    1. Нурно ли крепить балки по периметру и на средней несущей стене? Если да то как?
    2. Торцы балок которые упруться в блок лучше запенить или заложить раствором?
    3. Нужны ли перемычки межу балками? Если да то сколько на каком растоянии и как лучше крепить?
  12. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    В армопояс сверлят и вставили анкер на 16*22 в мауэрлат перед просверлить брус 100*150 или доска 50*150 поставил на армопояс и закрепил анкером. торец промазать огнебиозащитой и запенить. Перемычки вам не нужны.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Всем спасибо. Балки уже положены и уже нагружены)
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Теперь вот думаю чем лучше и бюджетнее подшить перекрытие и сделать звукоизоляцию. Если есть у кого опыт в этом буду благодарен за совет по подшиве и звукоизоляции. Как таковое утепление не нужно, а звукоизоляцию охото сделать получше. Знакомые предлагают положить тот же базальновый утеплитель.
  15. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Подшивать Если есть возможность у вас доской. Или осб листами.
