Насосная станция из бочки
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем alexxxxx, 20.08.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня была бочка и погружной насос. Сделал насосную станцию, в регуляторе давления всё поставил на минимум. Вопрос к знатокам: бахнет или нет?
    Отредактировано модератором.
  2. Владислаd
    Владислаd
    Владислаd
    Фотки красивые... А вот что дует куда, откуда, можете разъяснить поподробнее?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Да чё там объяснять! Всё очень просто. Насос, по команде с регулятора давления качает в бочку, подача идёт через удлинитель из металлопласта на дно бочки (т.к. забор воды в систему идёт тоже с этого штуцера). Регулятор давления стоит на отдельном штуцере, меряет давление в бочке и включает или выключает насос. Перед входом с насоса в бочку стоит обратный клапан. Ну вроде всё.
    Вопрос то не по системе, она то работает как часы, вопрос в другом: выдержит ли бочка, или ё..., тьфу, опять забыл, что модераторы не спят:), ну, не БАХНЕТ ли она?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Закономерен встречный вопрос - а бочка на какое давление рассчитана?
    А так - 50/50, может бахнет, может нет...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Так я же именно это и хочу узнать! Какое давление держат такие бочки и как долго. Знал бы я сам, так не задавал бы тут глупых вопросов.
    P. S. Анекдот: у блондинки спрашивают- Какие шансы, что выйдя из дома, ты встретишь Бреда Пита? 50 на 50- отвечает она- или встречу, или нет.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Именно так, только было про динозавра:)].
    Для "блондинок" ;) (шучу, не обижайтесь) даю подсказку - ищите на бочку хоть какие-то данные (производитель, торговая марка, наименование материала и в том духе). Гуглите по этим данным производителя (ей) и смотрите параметры. Если есть форма обратной связи или телефон - задается вопрос производителю. Если бочка совсем девственно чиста - смотрим материал, толщину, запоминаем форму и на строительную базу. Присматриваем похожую и выпытываем у продавца информацию о ней. В зависимости от ответа возможно опять гуглим и выходим на производителя. Даже не обязательно узнавать производителя, достаточно узнать материал и его характеристики. Те же бочки где-то применяются - можно узнать область применения и условия эксплуатации.
    А по фотографии точно ответить - как уже сказал ранее "50/50".:hello:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, так мне на той базе и ответили, какие параметры у их б\ушных бочек, и производителя фиг мне скажут... Да и такие бочки все стандартные, неужели никто не знает, что от них можно ждать?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    https://www.rmms.ru/bochka_stalnaya_probkoy
    Вот например. Выдерживает одну атмосферу (что явно маловато). Если толщина металла больше 0,9 мм, вероятно давление может выдержать немного больше. Но это все лотерея, бочки не напорные.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня пластмассовая, а не стальная...
    Ладно, спасибо всем. Разобрался. Нашёл ГОСТ на эти бочки, там прочитал про маркировку, моя может выдержать 2 кг/см2. Соответственно, есть небольшое превышение. Буду делать бандаж.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Извините, а можно задать глупый вопрос? :|:
    Я правильно понимаю, что бочка в Вашей схеме водоснабжения призвана выполнять роль некого ГА (гидроаккумулятора), да?
    Если ответ на вопрос будет положительным, то пожалуйста задумайтесь над следующей цитатой,
    вернее над физической сущностью РД (реле давления). Ведь никто не застрахован от ситуации когда РД банально переклинит. И вместо допустим 1,5 атм., РД решит выключить насосик при 3-х, 4-х, ... 5-ти атм?
    Мне почему то кажется, что с
    бандажем, будет просто намного больнее. Ну типа, когда им (бандажем), да по яй...ам получить в момет посещения помещения c бомбочкой, отображенной на фотах..:(
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как вариант в первую очередь повылетают пробки из бочки. Желательно на ней не сидеть:)]. Да и вообще не вижу смысла в этой бочке. Как таковой запас воды меньше, чем в любом гидроаккумуляторе, а проблем больше.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    А ТС и на них бандажик...;)
    Если верхнюю часть бочки, да заполнить воздушком, приблизительно на 1/3 и больше от объема пластиковой посудины, получим проблематичное устройство (может бабахнуть), сносно выполняющее роль гидроаккумулятора.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, не ГА, а именно насосная станция. Воздуха в бочке прим. литров 30, соответственно, только 15 литров воды выходит без включения насоса. Смысл в бочке простой- она работает как накопительный бойлер, который греется от воздуха в доме. За ночь температура в ней поднимается с 8 градусов до 20, это как предварительный подогрев перед электрическим бойлером, да и мыться водой комнатной температуры можно спокойно, не трогая горячую воду. Экономия, однако. Вот если бы я оставил треть бочки воздухом под давлением 2.5 атмосферы, то да, был бы ГА, с возможностью без электричества пользоваться водой, литров 100 бы вылилось через кран. Но, т. к. забор воды из бочки я сделал сверху (для забора подогретой воды), переделав первоначальный вариант, то ГА отпадает.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пробки то повылетают в последнюю очередь. :) На каждую пробку приходится всего 70 кг давления. А на верх бочки чуть поболе, около 4 тонн.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Интересно, а в обычных насосных станциях, откуда моё реле давления, как решена данная проблема?
