1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 105
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да если бы у меня был газ я бы такую оранжерею сделал чтобы и зимой купаться, a вы каким то электричеством топите)
    если не тянуть то принципе газовый котел простейший, пластинчатый теплообменник, циркуляционник и дренажник+ трасса из пнд утеплить в два слоя и вроде бы всё, теплообменник будет самым дорогим, а котел и бу сойдёт
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Начал подготовку к сезону: пропылесосил и помыл с альгицидом чашу, залил горячей водой отстойник для проверки его герметичности (вроде течи нет), закрепил пупырку (попадос- ширина всегда была 1,4м, а эта 1,2м! - не хватило чуток), сверху натянул пленку типа парника- для лучшей теплоизоляции в апреле.
    Достал шланги, завтра думаю налить до 10см уровня. Проверить чашу на течи...
    Греть пока рано - выходные ледяные.
    Греть придется 3 ночи, так что купаться наверное не раньше среды ... :(
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    @Uhbarz, это у вас какая локация? тепло на улице?
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Нижегородская область. Погода почти Москва.
    Со вторника днём 12*
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Утром глянул- отстойник не течет.
    Сделал разметку уровня на лестнице маркером. Давно хотел.
    На днях прикупил за полцены ещё насос 550вт (бонусы сгорали, а так вышло за 2тр), накрутил синтепон на фильтр.
    Градусник в поплавке развалился, а новый такой дорогой, купил термометр отдельно. А поплавок оставил для хлорных таблеток.
    Все готово.
    Начал наливать чашу в 7-00.
    Пока до уровня 10см- проверить дно и угловой шов.
    Вечером посмотрю и наверное налью кубик скиммера. Я его осенью ремонтировал - надо теперь проверять!
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Открыли сезон. Грел 3 ночи двумя ведрами - 11квт+450вт насос перемешивал воду.
    Вода 28*, хочу ещё ночью догреть.
    Потеплее хочется ...
    Налил пока 1,2м:
    Куб скиммера течет- видимо не все дырки осенью устранил.
    Поэтому пока скиммера нет и уровень можно не более 1,2м.
    Чуть позже буду чинить кубик.
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Сейчас закрыли сезон. Вода 30*. Но завтра начинается холодрыга...
    Итого купались 5мес и 7дней.
    Сильно помогла пленка! Два месяца даёт дополнительные.
    Тэны работали ежедневно в апреле и сентябре, счёт 5-6тр. Периодически в мае, счет 3тр.
    Дно сильно ржавеет- планирую заклеить его все еврорубероидом.
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
