1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 105
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. васин222
    васин222
    васин222
    Кусок доски, или уголок, прекрасно загибал молотком, правда не в таких обьёмах! А вот дно со стенками уже конечно сложнее, там получается два загиба. Да в принципе как у ТС хватит!
  2. васин222
    васин222
    васин222
    Ну загляну на киянку, в каком там разделе про бассейны? :|: Ладно точнее про соединение фальца с герметиком?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Поищите в теме про двойной стоячий фальц.
  4. Shevas
    Shevas
    Shevas
    Украина
    Дом было легче построить, чем бассейн без течи(. Пришел наконец-то к выводу, что никакой клей без ленты в моем случае не выдержит. Эпоксидка тоже не выдерживает нагрузок. Короче, как альтернативу полоскам рубероида можно использовать медицинский жгут, из которого в детстве рогатки делали. И клей 88. Держит мертво, но клеить довольно сложно, так как при намазывании клеем жгута он начинает по ширине скручиваться в трубочку и грани постоянно приходится отрывать друг от друга, причем вместе с клеем. Ну и эстетика бассейна с полосками уже не очень, к сожалению. Надеюсь, что покраска это нивелирует.
  5. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Весь бассейн покрыть наплавляемым материалом - и мягко будет, и равномерное покрытие, без полосок...
  6. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Проще (а может и дешевле) тогда наверно вкладыш сделать из тентового материала.
  7. Shevas
    Shevas
    Shevas
    Украина
    Это имеется ввиду рубероидом ?
  8. Shevas
    Shevas
    Shevas
    Украина
    Тент хорошего качества стоит у нас 10 долларов квадрат. Это приблизительно такая же стоимость, как и весь бассейн из оцинковки. Кроме того, острые края профиля наверняка порвут эту пленку.
  9. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Почти. Только рубероид на основе картона, а современные материалы на основе стекломата или стеклохолста - они влаги не боятся вообще, даже при нарушении покрытия не размокают.
  10. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Вот начитался, и теперь весной точно заморочусь с нечто подобным, только вот полуавтомат лежит под рукой, думаю помучаюсь и просто все швы проварю...
  11. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Длинные швы могут лопаться.
  12. Shevas
    Shevas
    Shevas
    Украина
    Как по мне, то эстетически это будет выглядеть еще хуже, чем с полосками. И экологичность такого бассейна тоже под вопросом.
    Думаю, если покрасить, то полосок видно быть не должно. Только краску еще найти нужно будет какую-то корабельную, чтобы каждую весну не подкрашивать.
  13. Shevas
    Shevas
    Shevas
    Украина
    У меня тоже не раз возникала такая мысль),но тогда весь смысл бассейна с оцинковки теряется, так как места сварки очень быстро сгниют.
  14. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Тоже верно.
  15. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Есть такая штука, эпоксидный грунт, а сверху ещё слой обычного, и покрасить, думаю годика 2 не должна ржавчина вылазить, а ремонт можно раз в 2 года и сделать... По поводу полопаются, я думаю если сделать жёсткую раму, то деформации сведутся к минимуму... А по периметру весь бассейн обложить толстым пенопластом, и вода быстро остывать не будет, и от гуляющего грунта, хоть и немного, но предохранит... А если ещё и песчаную подушку, то думаю не порвёт...
