Деревянное перекрытие по металлическим балкам в доме из газоблока
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Еленаlascote, 20.08.13.
  1. Еленаlascote
    Еленаlascote
    Еленаlascote
    Ростов
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему с перекрытием в доме. Дом двухэтажный, 9*7 из газоблока. Между этажами проложены металлические двутавры с шагом 1,2 - 1,4 м., по ним планировали залить керамзитобетон, но специалисты не советуют, говорят он слишком тяжелый для газоблока... Теперь думаем сделать деревянное перекрытие, но даже доска 50 будет прогибаться при таком расстоянии между балками. Если класть лаги на ребро, получится, что пол поднимется на лишние 10 см, очень не хочется терять так много высоты. Что можно придумать в сложившейся ситуации?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Отвечу словами Rolandspb:
    Двутавр с шагом 1,2, между двутаврами на его полки поперёк доска на ребро с шагом 50-70 см, по этому всему дощатый настил из 50ки, снизу к тем же доскам крепите потолок, между досок на ребро - утеплитель.
    ps балки без армопояса лежат ?
