Сарай с еврокубом
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем chek001, 20.08.13.
  1. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Сарай с еврокубом
    Уважаемые,
    хочу построить сарай и расположить внутри, на 2м уровне, еврокуб.
    Планирую фундамент на асбоцементный трубах вкопанных на глубину 1.3 м. Стойки каркаса из бруса 100х100. Как считаете, хватит ли прочности у этой посторойки - всё-таки 1т. Не завалится ли?
  2. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    [​IMG]Вот, пока только на бумаге.
    Примерный перечень материалов на каркас:
    1. Труба асбоцемент 160мм - 12м - 3000 руб
    2. Брус 100х100мм - 18м - 1200 руб
    3. Доска 100 х 50мм - 54 м - 2000 руб.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Еще актуальна постройка? А то помогу..., нарисую как правильно...
  4. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Постройка в начальной стадии (мешает погода). Высверлил пока 5 дырок по 1.7 м, залил бетоном в руберойд, сверху торчат 10 см шпильки М16. Осталось 4 дырки и связать всё деревянным росверком с сечением 100Х100мм.
    Рад буду любому совету...
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тогда необходимы полные размеры. ДхШхВ, наклон крыши, ширина свесов. Еврокуб будет такой..?
    Если не такой, то картинку с размерами. Скетч ап пользуете..? (рисовать буду в нем)
  6. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Рисую в SolidWorks - поэтому перевожу картинки в читаемый PDF.
    Да, еврокуб именно такой:
    . Размеры его AXBXH=1200х1000х1150 мм
    Это картинка с основными размерами. Основание и стойки под кубом из бруса 100х100. Остальные элементы каркаса, думаю 100х50. Свесы по 30 см, наклон 25 градусов.
    Сборка сарая под куб 09_2013.
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ага, рассмотрел. Сейчас нарисую. Прошу пардона, Солид у меня не установлен, по сему накидаю в скетч апе. Но думаю проблем не будет. Програмка бесплатная и маленькая. Скачать можно на гугле или еще где. Через минут 15 скину картинку.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лови! Зеленый цвет 100х100, желтый 100х40, коричневый 150х25. Выкладываю в джипеге, если в лом грузить скетч ап. И файл в скетч апе целиком. Уголки применить только для фиксации стропил. Более нии где! Тем более никаких саморезов, особенно черных!
    Водонапорный домик1.jpg Водонапорный домик2.jpg Водонапорный домик3.jpg Водонапорный домик4.jpg
  9. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Скачал твой файл - он незаконченный, типа с autosave. Но мне всё равно понятен твой взгляд на воплощение. Буду работать - отпишу, как нарисую. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
  10. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Вот... Нарисовал. Заодно немного освоил скетч
  11. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Сейчас перерисовывать некогда, но глянул и вот что думаю: в углы добавить по доске - обязательно! Вставные укосины работать не будут однозначно. Только накладные-врезные, не зависящие от поперечной усушки материала стоек. И врезать отдельно мин. 4 укосины в брусы опоры еврокуба. ВСЕ! соединения должны работать на срез и никак иначе! А при такой расстановке укосин, они будут работать на отрыв. Внешняя обшивка при таких укосинах только OSB-3 или фанера толщиной не менее 12мм. От низа балок ростверка до начала стропил. Листы располагать только лежа.
  13. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Ага. Подумал... Пожалуй, соглашусь. Буду врезать-накладывать укосины (время ещё есть). Нарисую - выложу. Спасибо. Пока
  14. chek001
    chek001
    chek001
    Протвино
    Нарисовал почти. В Скетче как-то непривычно всё-таки, поэтому предпочел Солид - в нем редактировать приятнее...
    По сравнению с предыдущим вариантом по совету г-на Косолапого добавил 50х100 доску по углам и врезал укосины в стойки. Укосины по периметру - из доски 25х100 (?). Укосина по кубом из 50х100 - невысокая (жалко места внутри сарая). Для укрепления опорной рамы еврокуба в поперечном направлении применил горизонтальную связь с боковыми стойками сарая (на рисунке - красная гориз. доска 50х100).
    Прикинул затраты на каркас+пол+обрешетка= 10000 р. Буду закупать.
    Как Ваше мнение?
  15. Smolhawk
    Smolhawk
    Smolhawk
    Смоленск
    Интересно, что получилось с воплощением?
    Сам думаю о подобном
