1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Профиль Country от Grand Line. Сложности монтажа
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Michy, 20.08.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Эдуардас, добрый день!
    Валерий смог бы только завтра ответить, так что я его подменю на этот ответ :)
    Сток воронки изначально штампован c меньшим диаметром.
    На колене трубы (то, что Вы называете углом) диаметры тоже изначально разные.
    Если Вы внимательно посмотрите на колено, то обратите внимание, что с одной стороны фальц шва выдавлен немного наружу. Это происходит во время дополнительной операции по подтштамповке более широкой стороны.
    Вы могли решить, что радиусы одинаковые, если приложили колено противоположной стороной: т. е. узким диаметром к воронке, а широким к трубе. В этом случае эти три элемента не состыкуются, и может сложится ощущение, что диаметры одинаковые. На самом деле это не так. Проверьте пожалуйста, верно ли, то что я написал? или Вы уже все элементы "поправили" и проверить не получится?
    С уважением, Алексей Шишкин,
    руководитель направления
    металлические кровли и фасады Grand Line.
  2. Эдуардас
    Эдуардас
    Эдуардас
    Сток воронки состыкуется с коленом (углом),а вот дальше для того чтобы колено (угла),вставить в колено стока, НЕДОСТАТОЧНО просто отрезать кусок у 3 метрового колена, а еще его надо надрезать и подгонять. Может такой монтаж предусмотрен заводом)? Тогда вопросов нет.
  3. samuxa
    samuxa
    samuxa
    Балабаново
    Эдуардас, :hello:Всем
    Подскажите плиз, покрыли крышу метчереп. Грандлайн Кантри, при установке полукруглого конька возникли проблемы: начало и конец каждого куска (2м) ложатся ровно а середины- ниже концов!?,получается волна в горизонте.
    Все дерев. конструкции уст. по уровню. В чём подвох?
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Эдуардас, мы снимем и разместим на форуме видео-ролик по стыковке всех элементов водосточной системы Grand Line.
    С уважением,
    Кречко Мария
    специалист по маркетингу Grand Line
  5. Эдуардас
    Эдуардас
    Эдуардас
    Здравствуйте, лучше сделайте фото, подробные.
    Общими усилиями может быть разберемся в сути проблемы, со слов сложно.
  6. Эдуардас
    Эдуардас
    Эдуардас
    Очень хорошая идея, форумчанам точно пригодится.
  7. samuxa
    samuxa
    samuxa
    Балабаново
    Вряд ли успею, сегодня обещали выровнить.
    Принято решение о установке доп. подконькового бруска.
    P. S. кстати коньки -то не ровные! на плоскости ходят коромыслом как кресло-качалка,а один вообще кривой (как будто сваркой стыканули из двух кусков криво) :mad:
    Вот
    ответил знающий человек, мне мастера тоже про это намекали!
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день!
    можете фотки конька с косиной и "сваркой стыкованного" выложить?
    если косина сильная - это брак, будем менять
    небольшая "коромыслообразность" :) на этом элементе допускается и после монтажа она незаметна
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Эдуардас, видео-ролик подготовили. Надеемся, что смогли ответить на все Ваши вопросы.
    С уважением,
    Кречко Мария
    Специалист по маркетингу Grand Line
  10. Эдуардас
    Эдуардас
    Эдуардас
    В выходные буду у дома, сделаю фотки своей ситуации и неудачного решения входа угла колена, в прямое колено. У меня кстати водосток крашенный.
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    крашеный и алюцинковый производятся абсолютно одинаково, просто белый водосток смотрелся бы на съемке такого качества не очень красиво, а на цветном цифры было бы не видно :)
    Эдуардас, просьба, когда будете делать пояснения, используйте номера элементов, как в видео ролике, так будет сразу все понятнее. А то мы с Вами одни и те же элементы по разному называем, и, видимо из-за этого, никак не могу Вашу проблему понять.
  12. Эдуардас
    Эдуардас
    Эдуардас
    Проблема решена, по фото будет понятно, элемент называется угол (колена).По моему мнению, один его конец нужно было сделать также, как и концы прямых колен. Тогда бы он вставал без проблем.
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Ок, ждем фото.
    что такое прямое колено? :)
    в контексте водостока, углом обычном называют угол желоба,
    а коленом - угол трубы. угол колена непонятно. :)
    цифры можете из ролика написать?
    прямое колено - это видимо труба (элемент 3 или 5 в видео)...
    Вы имеете ввиду, что нужно было обжимку одного края колена сделать? в этом нет необходимости, потому что при штамповке этот элемент изначально штампуется с меньшим диаметром.
    Труба не штампуется, а прокатывается, поэтому необходима дополнительная операция по обжимке.
    Проблема-то красиво решена?
    Если какие-то элементы в итоге сильно испортили и хочется поменять, что бы красиво было - пишите в личку, подумаем что можно сделать.
  14. Эдуардас
    Эдуардас
    Эдуардас
    Красиво, еще раз, в результате того что не делается обжимка ула ТРУБЫ-КОЛЕНА.Соединение или совсем не происходило или 1-3 мм. в глубь трубы. Так как соединение прямых труб четко и в районе 10 см. На фото все увидите.
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Эдуардас, на видео ролике Вы видели, что я легко вставлял колено в трубу?
    Вы считаете, что я смухлевал? :)
    Совершенно точно была одна из трех причин:
    1. Колено трубы (элемент 2) Вы ставили в трубу не той стороной. Если колено Вы также не без проблем соединили с воронкой (элемент 1) значит это именно тот случай.
    Если в колено с воронкой соединилось без проблем, тогда еще два варианта:
    2. Вы пытались колено стока (элемент 4) применить вместо колена трубы (элемент 2).
    3. Или, Вы использовали все элементы правильно, но край трубы был деформирован при монтаже (обрез не очень аккуратно делался, заусенцы мешали, пальцем случайно загнули).
    Других вариантов быть просто не может даже в теории, потому что можно забыть сделать обжим (это дополнительная операция), но колено одной операцией сразу производится с большим диаметром с одной стороны и меньшим с другой.
    Теоретически, может быть такое, что на отгрузке произошел какой-то сбой, и Вам вместо колен трубы и колен стока отгрузили только колена стока. Но это было бы достаточно странно, потому что на складе уже несколько лет существуют штрихкодирование, и такие ошибки очень большая редкость. Но вот конкретно это теоретически возможно. Если бы Вы срезали бортик с колена стока, Вы бы это запомнили, так что посмотрите пожалуйста (и сделайте фотографии), нет ли бортика в месте соединения колена и Воронки.
