Можно ли использовать под стяжку из ж/б толщиной 10 см., ПСБ-25?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kulmat, 20.08.13.
  1. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Проехался по магазинам и не нашёл ПСБ-35, везде в основном только ПСБ-25, планируется под стяжку оставить ПСБ толщиной 10см., а сверху будет бетонная стяжка с ТП толщиной 10см. не продавит?
  2. al185
    al185
    al185
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно непосредственно у производителей брать/заказать и договариватся о реальной плотности. ПСБ-25 эт реально будет 10-12кг/м3. Лучше 15-25кг/м3 чтоб было, 15 пойдёт если на стяжке не будет тяжелых перегородок. Можно поискать ПСБ-С-25Ф т. е. фасадный, он, как правило, плотнее чем просто ПСБ-25.
  4. al185
    al185
    al185
    Памятка покупателю.
    Покупайте только на заводе.
    Убедитесь в наличии собственной испытательной лаборатории.
    Внимательно прочитайте в паспорте прочность на сжатие и плотность. Сверьте с ГОСТом (в ссылках).
    Сначала на склад с весами (цифровой безмен, цифровые напольные) и распечаткой ГОСТ.
    Выбирайте их "марку" по плотности желаемой марки в ГОСТе.
    При получении не худо проверить паспортную плотность взвешиванием и толщину листов.
    После отгрузки можете потребовать соразмерного (до более низкой марки) уменьшения цены (ст.18.1 Закона о защите прав потребителей), на руках товарный чек и паспорт на ПСБ, грамотно оформляя. Фото шкалы безмена с пачкой листов, к руководителю с разговором и письменной претензией (копию себе, срок 10 дней, суд), угроза судом с независимой экспертизой, моральным вредом и штрафом 50% иска ст. 13.6.
    PS. С плотностью не однозначно. ГОСТ: "2.6. При несоответствии плит хотя бы одному из требований для данной марки, кроме плотности, они должны быть отнесены к марке с меньшей плотностью.". В переводе с русского на русский: однозначно марка определяется только прочностью. Просите испытание образца в заводской лаборатории, или в независимую лично к лаборантам для себя, и официально для претензии (не забудьте возмещение испытания).
    Итог. Если не хотите заморочек или не умеете предъявлять, простой выход - купить марку выше расчетной. Ессно, с ущербом.
    Или ЭППС. С еще большим ущербом.
    Или Кнауф с расчетной прочностью. К нему больше доверия.
  5. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Вопрос к ГУРУ. Хотел сделать утепление ПСБ -35,150 и 50 мм. Прочитав о марках ПСБ решил взвесить, 150 весит 13кг куб а 50мм 25кг. Можно класть такую смесь?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а что конкретно смущает?
  7. Inttt
    Inttt
    Inttt
    То что 150 оказался не совсем правильным
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, моё мнение выше написано, 13кг/м3 я в стяжку не сувал, al185, вроде говорил, что нормально.
  9. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Al185 а ВЫ что посоветуете?
  10. al185
    al185
    al185
    Более сказанного в ссылках ничего...
