Приток сверху вытяжка снизу?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sprutkmv, 20.08.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сами-то, как думаете?
    Эффективность рекуператора тем больше, чем выше температура вытяжного воздуха. А у пола - воздух значительно холоднее, чем у потолка (физика!).
  2. Zaduvalo
    Zaduvalo
    Zaduvalo
    Я не про эффективность рекуператора с подогревом. Идея как раз заключается в том что бы тёплый и свежий воздух проходил через всю комнату, а уходя подогревал полы (люблю тёплые полы).
    Эффективность подогрева будет зависеть от того чем топите, какая минимальная мощность отопительного прибора и сколько требуется энергии для поддержания температуры с учётом теплопотерь. Для этого примера можем представить герметичный дом с очень хорошей теплоизоляцией где цена подогрева не критична.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Главное, чтобы отличалось от всех)
    Висячие в воздухе полы хорошая штука, и бороться с естественными физическими проявлениями в целях экономии тоже забавно, так скоро изобретёте телевизор без экрана.
  4. Zaduvalo
    Zaduvalo
    Zaduvalo
    Новые дома строят герметичными тоже что бы отличаться от всех?) Может пора воспользоваться этим новым качеством.
    Проблема в том что вентиляция не прокачает? Хорошо, а если изменить направление - тёплый воздух из под пола легче будет уходить под потолок?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zaduvalo, при таком расположении (приток "из пола")
    - пыль будет летать по всему помещению
    - в системах воздушного отопления расход воздуха в разы больше, чем при обычной вентиляции => ощущение "сквозняка из пола"
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    И так и так можно сделать, но только грамотно, вы уже детально всё спроектировали и оценили? В том числе обслуживание сих систем?
    Идеи хороши в принципе обе, но вот итоговый ценник может сильно не устроить, а нагородив херни получится херня.
    Кстати новые дома не все строят герметичными, у меня обычные дырки в стенах для вентиляции без проблем, мог бы сэкономить на отоплении с системой рекуперации тысяч 15 рублей в год сделав её за 500 тысяч + изменённый конструктив здания для неё,плюс обслуживание. Я выбрал простой путь.
  7. t-230-03
    t-230-03
    t-230-03
    Здравствуйте, есть проект дома в один этаж с подсобными помещениями в цоколе. Решил посчитать воздушное отопление с кондиционером вместе, пригород Краснодара. Так вот ещё жена внесла свои хотелки, эстетические. Решетки жалюзи не должны бросаться в глаза, и я подумал а что если приток вывести в верхней части оконного проема, воздуховоды заложу на этапе возведения стен. Толщина стен из газоблока 40 см (утеплитель и фасад не учитываются), по тепло эффективности застройщик обещает высокую эффективность. Имеет ли смысл приток теплого воздуха выводить в верхней части оконного проема а вытяжку в полу у двери так чтоб в толщину стены решетку в цвет пола?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если вы вытяжкой называете обратку (забор воздуха системой воздушного отопления, который потом теплообменник нагреет и выгонит в хату обратно), то логика впроде есть. Но если вы говорите о настоящей вытяжке (отработавший в доме воздух с загрязнениями выкидывается из дома при этом), то единственно правильный способ ее забирать это на 250мм ниже чистого потолка (верх отверстия/решетки, через который забирается вытяжной воздух).
    Но слается мне, что "воздушным отопоением с кондиционером вместе" вы называете не то, что под оным понимаю я.
    А в пригороде Краснодара можно банальными сплитами в жилых помещениях решать вопрос отопления, особенно если минимизировать теплопотери через перекрытие нижнего этажа (у вас один...). А цена воздушного отопоения по сравнению со сплитами, почему-то уверен, вас сильно не порадует. Хотя и комфорт от воздушного отопления, даде правильно и по нормам сделанного, может не понравиться - уж очень большая подвижность воздуха бывает (получается) при низких забортных температурах. Хорошо, что оные возле Кубани не так низки...
  9. t-230-03
    t-230-03
    t-230-03
    Я изначально думал что воздушное отопление реализует все и сразу, это и тепло и высокий КПД отопления, контролируемый выброс теплого воздуха за счёт чего экономим это самое тепло (есть ещё рекуперация), туда же кондей проточный и летом реверс по трубам для охлаждения и так же с контролируемым под носом наружного воздуха для высокого КПД. А вообще я так посчитал, достаточно на 1 человека в сутки подмешивать 1440 кубов свежего воздуха. И такой воздух вообще считается очень хороший по качеству, +рекуперация +в одной системе с кондиционером +экономим как газ так и электричество на кондей
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Смешались в кучу кони-люди...
    У Вас есть некая идея (есть много опытов, Вы уже прямо сейчас отказываетесь их рещультаты принимать, воля Ваша, и грабли - тоже Ваши), реализовывайте, никто Вам помешать не сможет и вряд-ли пожелает. Если вдруг результат будет очень положительным (хотя бы пару зим и лет надо прожить в комфорте, чтобы оценить этот самый комфорт) мне кажется, что Вы придете и поделитесь. Если же нет - люди очень редко признают свои ошибки...
    Удач!
  11. t-230-03
    t-230-03
    t-230-03
    Почему смешались то не пойму. А как по вашему организуют отопление вентиляцию и кондиционирование больших торговых центров к примеру? Что то я там не видел радиаторов или батарей кучу на их объемы, а как на счёт фитнес центров где люди сжигают кислород на единицу объема так что задохнуться все должны, но нет этого не происходит. И я далек от мысли что там греют воздух в огромных объемах чтоб его через час просто выбросить на улицу без рекуперации.
