Приток сверху вытяжка снизу?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sprutkmv, 20.08.13.
  1. Sprutkmv
    Sprutkmv
    Sprutkmv
    Добрый день.
    Собираюсь сделать приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуперацией. Кондиционирование будет, но отдельно весящим кондиционером. Так же планируются электрические теплые полы.
    Есть несколько вопросов.
    Приток хочу расположить с верху помещений, а вытяжку в низу у пола.
    Будет ли работать такая система? Или лучше приток и вытяжку сделать сверху.
    Аргументы за такое расположение.
    1. 1. Вытяжка расположенная снизу позволит удалять холодный воздух с пола
    2. 2. Так же будет вытягиваться пыль которая обычно снизу.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  3. Sprutkmv
    Sprutkmv
    Sprutkmv
    Углекислый газ не может быть тяжелее кислорода. Масса углекислого газа 44, кислорода 32, а средняя масса воздуха 29. Так, что как то не сходится.
    Сделал как и на писал, только еще не успел запустить… нужно рекуператор купить.
  4. Пентелеймон
    Пентелеймон
    Пентелеймон
    Кондопога
    Великолепно будет работать.
    А вытяжной воздух Вы будете выбрасывать наружу на уровне земли? И он будет подниматься вверх к приточному?
  5. Sprutkmv
    Sprutkmv
    Sprutkmv
    Углекислый газ не может быть легче кислорода. Масса углекислого газа 44, кислорода 32, а средняя масса воздуха 29. Так, что как то не сходится.
    Выбрасывать буду внизу, забор вверху.
  6. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Что-то тихо в этой ветке...
    что в итоге правильно ? где приток, где вытяжку лучше (снизу, сверху) ?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С тепловой точки зрения:
    - для охлаждения помещения приток сверху, вытяжка снизу
    - для отопления приток снизу, вытяжка сверху.
    Однако нижний приток будет поднимать пыль. А удаление пыли с помощью вентиляции - глупость, для этого придумали пылесос:aga:.
    Оптимально делать приток и вытяжку сверху, просто разнести их.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно! :super: Наиболее оптимальный "разнос" - в диагонально противоположные углы помещения.
    Добавлю - приток подальше от головы сидящих/лежащих и, одновременно, - подальше от вытяжки и межкомнатных дверей.
    Вытяжку - подальше от окон и, одновременно, подальше от притока.
  9. ikey1
    ikey1
    ikey1
    Такой же вопрос как и у автора. Автор, отпишитесь по результату.
    Схема автора мне кажется так же логичной, углекислый газ вытягивать снизу, однако измеритель CO2 по неведомой мне причине не фиксирует особой разницы в кол-ве CO2 вверху и внизу помещения даже без особого перемешивания воздуха.
  10. asdfasdf00
    asdfasdf00
    asdfasdf00
    К примеру, в операционных приточный воздух направлен сверху и с боков в верхн части к операционному столу (к центру), а вытяжка снизу ~ 60% и под потолком (ниже приточных) 40%, видимо расположение под потолком связано с тем, что приток преобладает над вытяжкой и остаточную часть "грязного" воздуха необходтмо отсечь, препятствуя смешению с приточным. Воздух насыщенный углекислым газом, действительно тяжелей, чем атмосферный воздух. Логически, приток лучше распрложить сверху, а забор воздуха снизу, причем Летом в случае кондиционирования холодный воздух сверху будет вытеснять теплый. Касаясь вопроса отопления, то приточную вентиляцию достаточно расположить на сантиметров 40-50 ниже от потолка, собственно как и расположение окон, чтоб накопленное тепло сохранялось в подпотолочном пространстве. Хотелось бы услышать спецов.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @asdfasdf00, Вы приводите пример вентиляции особо чистых помещений. В них, как и во многих промышленных, бытовых, складских, сельскохозяйственных и др. помещениях, несколько иные принципы размещения приточных и вытяжных устройств.
    Насчет вытеснения холодным воздухом теплого, при расположении вытяжного устройства в нижней части помещения, Вы ошибаетесь. Холодный воздух не будет вытеснять теплый, поскольку опускаясь вниз, он сразу будет удаляться вытяжкой.
  12. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Еще есть не маловажный показатель климата - влажность физика относительной влажности такова что в более теплом воздухе может удерживаться влаги больше чем в холодном то есть охлаждаясь избыток влаги будет конденсировать я к чему в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная) есть необходимость удалять избыток пара который будет максимально в верхних слоях. Из жизни почему рекомендуют на кухне при организации вытяжки над варочной поверхность и подключение ее к имеющейся вентиляции не глушить ее воздуховодом а совмещать тоесть вентрешетка делается в виде решетки и нипеля либо еще один вытяжной канал если у вас своя вытяжка
  13. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Я бы сделал приток сверху, вытяг с низу.
    Причём вытяг от нуля пола, если выше сделать, останется пирог холодного воздуха.
    Снизу грязный и холодный воздух.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня приточные решетки стоят вверху, под потолком (все трассы по потолку)
    Вытяжные решетки тоже все под потолком, представляю вытяжную решетку в сан узле на уровне пола!
    Бред,
    Зимой я часто проветриваю без приточной вентиляции (сушит)
    Так вот все отлично работает, холодный зашёл, и грязный тёплый отправил в ев, под потолок
  15. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Бредятина полнейшая.
    Лучше вообще не давайте советов тут.
    Приток сверху и отток так же сверху, чтобы был комфорт.
    Форумхаус переполнен "специалистами" подобными.
