Укрепление фундамента под строительство 2-го этажа
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Юриевна, 20.08.13.
  1. Юриевна
    Юриевна
    Юриевна
    Доброго дня. Исходные условия: дом одноэтажный кирпично-засыпной (стены 600 мм); фундамент - булыжники на песчаном р-ре, глубина 170 мм; грунт: 500-700 мм земля, остальное рыжая глина. Точка промерзания 180 мм. Задача: построить второй этаж - мансарду стены 150-170 мм газоблок, крыша профлист. Вопрос: на какую глубину укрепить фундамент?
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    1). Фото булыжников на песчяном? не цементном? растворе покажите пожалуйста.
    2). А что сверху булыжников?
    3). Какой ширины лента фундамента?
  3. Юриевна
    Юриевна
    Юриевна
    Прилагаю фото
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Т. е. булыжники лежат на дне траншеи, ч/з некоторое растояние друг от друга, м/у ними песок, а сверху залит цоколь из бетона?
    Если честно, то по фото тяжело понять где есть что...
    Ширина цоколя как я понимаю 600мм?
    Чем засыпаны стены? И еще интересно, как организована кладка кирпичной стены, способов то тоже много...
    И в догонку сразу вопрос, на что вы хотите укладывать ГБ блоки и каким способом?
  5. Юриевна
    Юриевна
    Юриевна
    Фундамент весь состоит из булыжников, между ними песчаный р-р на расстоянии 10-40 мм, сбоку где вырыта траншея замазан тоже песчаным р-ром. Цоколя (если я правильно понимаю - утолщение фундамента над землей) не было, у стены была завалинка из кирпича, а между кирпичом и стеной земля + шлак.
    Ширина самого фундамента 600мм.
    Стены засыпаны шлаком.
    Кладка стен в кирпич.
    Газоблоки расчитываю укладывать на клей.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Теперь стало ясно, что на фото просто фундамент.
    1). Дальше пойдем: какой грунт под фундаментом?
    2). Вы неправильно поняли мой вопрос, вот заканчивается у вас колодезная кладка из кирпича, сверху получается пустота м/у кирпичной стенкой внутренней и внешней, дальше как планируете организовать кладку ГБ? Причем, я надеюсь, вы понимаете, что досыпать шлак в последствии уже будет невозможно.
    Кстати, я еще не знаю, надо ли будет оставлять вент-зазор для самой внутренней засыпки?
  7. Юриевна
    Юриевна
    Юриевна
    1) Под фундаментом рыжая глина.
    2) Сделать армопояс, на него гб.
    Про досыпку шлака я не думала, т. к. дом старый, а шлак не оседает - сохраняет тот же уровень (я смотрела).
    Пробивать стены тоже не планирую.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы уже подсчитали дополнительную нагрузку на фундамент от второго этажа? Вместе с 2-мя армопоясами!
    Если честно, то я еще даже не представляю как сделать армопояс над корытом, а вы?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я представляю:) армированный полеэтилен крепкий и будет держаться над корытом.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    600мм?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    не 600 а 350. еще стены в кирпич. И не совсем корыто, а корыто это, если я правильно понимаю, засыпано шлаком. И вообще, можно еще доверху засыпать шлаком, тогда вообще всё нормально будет.
  12. Юриевна
    Юриевна
    Юриевна
    Армопояс делать на шлак? А арматуру как подкладывать кирпичи?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Интересно, мы еще даже не выяснили тип колодезной кладки, а вы уже предлагаете делать армопояс на армированный целофан шириной 350мм и на шлак! :)
    Юриевна, вы будете так делать?
    А вообще, еще нужно подумать как будете утеплять армопояс, судя по глубине промерзания грунта "180 мм", у вас бывают морозы до -35С, следовательно армопояс без утеплителя создаст вам много головных болей...
    Но я до сих пор не представляю как правильно организовать сам армопояс... Расскажите про колодезную кладку, какого она у вас типа - как перевязаны внутренняя и внешняя стены? Через какое расстояние? Высота стен?
    А на засыпной шлак что-то лить - это вредный совет на мой взгляд, ведь нам нужно в результате получить опору на стену первого этажа, а это только внутренняя+внешняя стены из кирпича и перемычки (перевязка, должна быть, по идее, тоже из кирпича) м/у ними.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Теоретически и это только для обсуждения!
    Если считать опору под подошву будущего армопояса в полкирпича с каждой стороны, то можно попробовать сделать следующее: досыпаем утеплитель так, чтобы уложенный на него пенопласт не доходил до края стен на 20мм и так по всему периметру. Укладываем гидроизоляцию эдаким корытом.
    После этого, поперек стен укладываем прутки арматуры d8-10 (зависит от шага), которые будут опираться на кирпичную внутреннюю и наружную стены, не доходя до края на 62мм с каждой стороны. Затем, повдоль уложенные таких арматур укладываем арматуру в два ряда d18, отступив от внутренних краев стен на 40мм. Связываем поперечную арматуру с продольной - проволокой. Ставим с обоих сторон на кирпич опалубку и заливаем бетоном, высота примерно 60-100мм.
    Сняв опалубку мы можем к получившемуся армопоясу прикрепить тот же пенопласт в качестве утеплителя с двух сторон.
    Так как мы считаем что стены дома без трещин и значит дом стоит на фундаменте надежно! то для считаем, что для вес от ГБ второго этажа распределится на кирпичные стены дома и будет давить только вниз!
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Что-то мы ушли от основной темы - укрепление фундамента... фундамент и/или стены имеют трещины от пучения и/или просадки грунта под ним? Дом стоит как вкопанный или наблюдаются незначительные подвижки?
