Профиль alutech
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем sabath, 20.08.13.
  1. sabath
    sabath
    sabath
    Профиль alutech
    После длительных хождений по мукам остановился на профиле alutech.
    Задача заключалась в изготовлении двух витражных систем и двух разжвижных систем.
    Витраж 4800х2300, раздвижка-4000x2300.
    Все изделия граничат улица/жилые помещения. Поэтому требования по теплоудержанию повышенные.
    Рассматривал ПВХ но отмел сразу из-за толщины профиля и мягкости конструкции.
    Стеклокомпозит интереснее ПВХ, но все тот же громоздкий профиль и в спб не смог найти толкового производителя.
    Алюминий идеален с эстетической точки, но холоден и цена высока, однако, красота требует жертв.
    Пока деньги не уплачены, интересно услышать комментарии по эксплуатации как фасадного профиля f50, который будет на витраже с двухкамерным пакетом 4-14ar-4и-14ar-4и и так и 106-го профиля на раздвижке, в который, увы, можно запихнуть только 1 камеру. как вариант, решили 6зак-14ар-6е.
    Буду рад любым соображениям и опыту.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    1. Система профилей для витража какая, что вы считаете, что будет холодно?
    2. Раздвижка по определению штука холодная, ставьте конвекторы посерьезнее. А еще лучше посчитать, что нужно ставить.
    3. Формула СПД у вас не правильная. Если хотите 2 И-стекла, то ставьте их внешними, а среднее калите. Иначе у вас среднее стекло от термошока лопнуть может.
    О самой системе. Система как система. Есть свои достоинства и недостатки. Если смотреть с точки зрения потребителя, то ничем не отличается от того же Татпрофа, АГСа, Нью-Тека, СИАЛа и многих других.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам все правильно сказали. Стеклопакет запросите 4мф-14-4-14-4и, вместо двух И стекол, одно + мультифункциональное .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Система не очень теплая, так что смысла нет в двухкамерном пакете .
  5. sabath
    sabath
    sabath
    Спасибо за комменты.
    Витраж из F50.
    я не знаю, будет ли тепло или холодно, тк не имею опыта эксплуатации.
    Что вы имеете в виду под конвекторами? куда их ставить?
    Касательно термошока изучу еще раз вопрос. Почему нельзя оставить 2 И-стекла со стороны помещения? почему обязательно крайние?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Среднее стекло будет в "опасности", большой шанс разрушения от термошока .
  7. sabath
    sabath
    sabath
    Поправил пакет. спасибо.
    на сколько нетеплая система?
    быть может и нет смысла ставить вообще?
    все ж 300 000 руб. Не хотелось бы на ветер.
  8. sabath
    sabath
    sabath
    Или может все же раздвижку из стеклокомпозита заказать... там двукамерное стекло...
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Раздвижка по своей природе есть штука холодная. И проблема тут не в профиле, а в уплотнениях рельсов. Ну не бывает полноценного уплотнения с функцией скольжения.
    Для начала я бы вам посоветовал определиться с вопросом, для чего именно вам нужна раздвижка. Возможно, вам подойдет просто поворотно-откидное окно с большими створками или гармошка. Дверь-гармошку можно сделать таким образом, что раскрываться будет вообще весь проем. Гораздо больше, чем даже в раздвижке. А если вы сделаете это из окна, то у вас будет полноценная периметральная фурнитура, которая позволит не бояться за продувания.
    Относительно витражей. Обратитесь к вашему поставщику с вопросом установки термомоста из вспененного полиэтилена. Там потребуется определенная толщина пакета, с которой его можно поставить. С ним будет гораздо лучше.
  10. sabath
    sabath
    sabath
    Мда уж. Спасибо за совет, но переопределяться мне не надо. Выход во внутренний дворик дома у меня через нее. Других вариантов получить максимальное светопропускание нет.
    Что за термомост? Вроде как в профилях есть терморазрывы. Либо из резины либо из полиуретанов.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Во всех фасадных системах терморазрыв (термомостом называется) является отдельным профилем, который устанавливается в несущий алюминиевый. У алютеха есть 3 варианта: базовый полиамидный, базовый полиамидный с резиновым уплотнителем фальца и термомост из вспененного полиэтилена. Расположены они в порядке возрастания своих характеристик. Вот вы и просите себе последний, т. к. получите максимальные показатели из данной системы.
    Кстати, заодно уточните, как будет выполняться соединение стойка-ригель. Проследите, чтобы ригель устанавливался с нахлестом на стойку.
    Я вот посмотрел на вашу картинку. У вас крайние проемы глухие, а открываться будет только середина. Ну вот и поставьте ту же самую фасадку из F50 и воткните туда самое обычное двустворчатое окно. Не увидите вы разницы в светопропускании вообще никогда. Если только не начнете квадратные сантиметры с рулеткой замерять. Или, если вам так уж хочется, соберите эту конструкцию из обычного окна, а в центре створки поставьте на параллельно-сдвижную фурнитуру (получите ту же раздвижку, только с нормальной эксплуатацией в нашем климате).
    Сейчас не поленился, залез в блоки. В итоге получаются следующие габариты в свету.
    Для GS106
    1. Ширина рама + створка - 120мм.
    2. Соединение 2х створок внахлест - 90мм.
    3. Соединение 2х створок встык - 166мм.
    Для W62/W72 буду называть размер для средней рамы и средней створки. Размер может быть как увеличен, так и уменьшен.
    1. Ширина рама + створка - 108мм.
    2. Соединение импост + створка (берем маленький импост) - 121мм. Это размер того соединения, где в GS106 створки соединяются внахлест друг с другом.
    3. Соединение 2х створок через штульп - 161мм. Это размер того соединения, где в GS106 створки соединяются встык друг с другом.
    Теперь подведем итог.
    Площадь, занимаемая соединением рама + створка: GS106 - 15.120 кв. см., W62/W72 - 13.608 кв. см.
    Площадь, занимаемая соединением 2х створок внахлест/соединением створка-импост: GS106 - 4.140 кв. см., W62/W72 - 5.566 кв. см.
    Площадь, занимаемая соединением 2х створок встык/соединением 2х створок через штульп: GS106 - 3.818 кв. см., W62/W72 - 3.703 кв. см.
    Итого: площадь GS106 - 23.078 кв. см., площадь W62/W72 - 22.877 кв. см.
    Отсюда можно сделать вывод, что раздвижка в принципе не является самым светопрозрачным вариантом даже при таком раскладе. Притом ее большой недостаток в уплотнениях. Обычная же распашка обладает гораздо более высокими характеристиками, а цена у нее будет порядочно ниже. В ней еще можно от комаров спасаться москитками и много чего еще сделать.
    А самое же главное, если вы так хотите иметь максимальную площадь стекла, в оконной системе можно взять раму меньшей монтажной высоты, что даст вам еще 1.134 кв. см. стекла. Еще можно взять створки минимальной ширины и получить еще 920 кв. см. стекла. Тут, уж извините, раздвижка даже рядом не валялась:)
    Так что делайте выводы сами.
  12. sabath
    sabath
    sabath
    Спсб. буду курить...
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Мой вам совет. Сначала определитесь с тем, что же вы хотите получить. Выставьте критерии по степени важности и уже оттуда отталкивайтесь.
    Ну и используйте более ходовые решения по возможности. Это выйдет и дешевле, и проще потом в эксплуатации.
  14. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Из пластика-портал с шириной коробки в 18 см)
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это подъемно-сдвижная или параллельно-сдвижная? Первых просто не встречал, хоть и не особо искал.
    Если речь про подъемно-сдвижную, то минусы те же, что и в алюминии, но еще температурные деформации добавить. Если параллельно-сдвижная, то одни плюсы кругом:)
