Как закрепить трубу дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Rem9000, 20.08.13.
  1. Rem9000
    Rem9000
    Rem9000
    Беломорская д13
    Котел китурами stso, труба 80, пробовал хомутом, не получается,...Что труба просто одевается что ли на котел...?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Интересует стыковка с котлом, или крепление вертикального дымового канала?
  3. Ulet69
    Ulet69
    Ulet69
    Вопрос тот же стык котла и трубы дымохода кроме как чуть геметика ничего там не получается
    может там какая ни будь ответная часть должна быть из нутри
  4. Sheva7
    Sheva7
    Sheva7
    Воронеж
    Я конечно не могу настолько авторитетно утверждать как @Алексей Телегин, но по-моему просто монтируете трубу "по дыму" т. е. труба дымохода одевается на трубу котла, никакой герметик при этом не используется. Мы по крайней мере сделали так как я написал, у инспектора вопросов не возникло.
  5. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    Латвия
    Подскажите по соединению обведенным на картинке, нужен ли герметик или хомут какой? Не сильно туго соединилось а как нагреется думаю ещё слабже станет. В планах на горизонтальный участок сетку думаю с камнями (это парилка) и на вертикальный тоже, то есть груза добавится, мало ли поведет после нагрева. Труба 1 мм, собрана по дыму.
  6. Sheva7
    Sheva7
    Sheva7
    Воронеж
    Я колено закрепил хомутами. Тем более что так рекомендовал инспектор. Герметик использовал для герметизации перехода с ду130 на ду 150 смонтированному по конденсату.
