Нужен совет по фундаменту с подвалом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем olia84, 20.08.13.
  1. olia84
    olia84
    olia84
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. Краткие вводные: хотели построить дом 2-х этажный кирпич, перекрытия панелями ПК 1 и 2 этаж, фундамент разделен на две части. Почва 0,6м чернозем дальше глина. УГВ высоко, в 8м скважина глубиной 20м, через 60м ручей в овраге. Точка промерзания 0,9м. В июле этого года был залит фундамент, шириной 0,5м глубиной 0,9м +1м над землей это внизу участка и на верху 0,9м +0,2м, бетон лили прямо в траншею с верху в опалубку. Бетон с РБУ, М200, заливался бетононасосом, водой не разбавлялся, вибрировался, всего 5 машин в течении 4 часов. Армирован по 4 ряда в 3 прута Ф12 верху, с низу и в середине. Все делали наемные рабочие контролировал брат с другом. Бетон после поливали водой и укрывали опилками. Опалубку сняли через 4 дня. По проекту блоки ФСБ, с засыпкой грунтом, но сделали ленточный, и решили сделать подвал в нижней части, а сверху фундамента залить цоколь высотой 0,3м и засыпать по контуру дома грунтом. т к участок с уклоном и сверху дорога уже выше фундамента. При раскопке от нижней стенки на глубину 0,6м обнаружили. что средняя стенка заглублена на 0,4м и по левой стенки идет горизонтальная трещина, под уклоном как будто при заливке первый слой уже схватился. Посоветуйте пожалуйста что теперь делать с этой трещиной и как нам укрепить среднею стенку или все снести и сделать по нормальному.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Очень похоже на холодный шов. Если так, то в принципе ничего страшного, только вода через него течь будет. Так что заделать и гидроизолировать потом надо это место тщательно
