1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Облицовка каминной топки гипроком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем skissa, 30.10.08.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если полнотелый кирпич на глинянной смеси то нет. Зазор от 5 см и выше, короб естественно нужно было ватой проклеивать.
  2. marina
    marina
    marina
    Гость
    SuperGSM-спасибо большое,так всё и сделаем!
  3. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Сам сейчас установил топку PROMO-700 с облицовкой НОТА ("МЕТА") В паспорте на облицовку строго указано: зазор между топкой и облицовкой (иск.камень - мраморная крошка и бетон) не менее 10 см., при этом облицовка обклеивается Файрбаттсом 3см, фольгой в сторону топки.
    Обкладывать топку впритык кирпичом нельзя ни в коем случае - тепловое раширение "ломанет" кладку. Малый зазор между топкой и облицовкой приведет к малой циркуляции воздуха внутри (принцип действия такого камина - конвекция) и вследствии чего перегрев топки и ее "поведет".
    Короб: ПО ВСЕМ СТОРОНАМ устанавливается Файрбаттс толщиной не менее 30 мм, лучше 50 мм (профиля обычно тоже 50 мм - лучше держится).
    У себя заднюю стену делал так:
    Стена - керамзитоблоки. Установил вертикально 3 металлопрофиля, вставил Файрбаттс 50 мм, стыки заделал металлоскотчем.
  4. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Вот фото добавляю:
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    5 сантиметров чистого зазора достаточно. Проклеивать камень или нет ватой - зависит от его качества, в случае с искуственным - от состава, чем больше крошки тем камень прочнее к температуре, но дороже. Не забудьте про отверстие для подачи воздуха и выходе этого воздуха уже нагретым, площадь каждого не менее 600 кв. см (или сумма, если например решеток наверху две). Не забудьте про отсечной потолок за 40 см от потолка.
  6. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Я в своем случае вместо отсечного потолка увеличил толщину проходки сквозь потолок до 55 см (базальт), сквозь него параллельно сендвича установил патрубок для горячего воздуха для обогрева 2-х комнат 2-го этажа - схему установки качнул в Инете. Также сквозь заднюю стену - патрубок для отопления кухни.
    На предидущем фото они видны - темные трубы на фоне фольги. Слева вверху и справа от сендвича в центре.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лучше было все равно поставить отсечку, сендвич поднять до нее. А разводку делать от короба на топку. Теперь у вас будет грется в основном 2й этаж, а на 1й тепла будет попадать мало.
  8. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Я думаю, большое кол-во горячего воздуха через канал сечением 10на10 см на 2-й этаж не уйдет, если в коробе будут 4 вент решетки по 20 на 30 см.
    завтра-послезавтра хочу опробовать - посмотрим результат...
  9. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    :) ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ :)
    Второй этаж греется незначительно, а вот гостиная...
    Иногда начинаю делить людей на теоретиков и практиков.:)]..
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Забавно, что тут скажешь. У вас при прямоточном отверстии даже 10 на 10 в проходе перекрытия большая часть воздуха должна уйти вверх. на 2й этаж. А насчет теории практики не в тему. Была у меня и теория и практика.
  11. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Ну, хотите верьте, хотите - нет..:)
    Врать смысла нет - делал и использую для себя, поэтому пишу, как есть
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    да верю, может я что не так понял. )
  13. dokt
    dokt
    dokt
    Запрошу, мне не жалко ) ждите через неделю-две ответ, выложу.
    Уважаемый SuperGSM! Вам не удалось выяснить по поводу клея( 80 гр.) на фаербатсе, поскольку столкнулся с той же проблемой? Спасибо.
  14. domovoi1971
    domovoi1971
    domovoi1971
    Сочи
    Добрый день всем! Прошу прощения, может я не в тему, но вот такой вопрос, можно ли пользоваться топкой не закрывая дверцу, или исчезнет тяга? К примеру захотел сосиску зажарить на угольках, будет ли вытягивать все в дымоход при открытой дверце?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    (конечно не в теме).Что,дрова некуда девать?
