1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Облицовка каминной топки гипроком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем skissa, 30.10.08.
  1. lkm
    lkm
    lkm
    Гость
    Позвольте уж в этой теме задать вопрос, т.к. продумываю аналогичную конструкцию.
    Очень простой вопрос.
    Базальтовые маты фольгированные какой стороной надо к топке располагать?
    Все считают (и даже в салоне видел как образец), что фольгой к топке.
    Хотя по данным производителя допустимая температура:
    Со стороны минеральной ваты - до 750°С.
    Со стороны алюминиевой фольги: клей - 80°С,
    фольга - 500°С.
    Если клей раплавится уже при 80, то тогда зачет вообще фольга? Или надо наоборот ставить, и тогда тот же вопрос зачемвообще фольга.
    Т.е.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вата бывает 2х типов. Бывает негорючая - технобатс, базальтовый утеплитель, бывает противопожарная - фаербатс, вам соотв. 2ю надо, там клей другой и формальдегида нет. Сразу скажу что 2я значительно дороже.
  3. klovis
    klovis
    klovis
    А если взять обычный роквел облицевать фальгой.Чем хуже будет.Тоже негорючее.
  4. Белка
    Белка
    Белка
    негорюче, но вонюче. Там связующий клей не выдерживает высокие температуры.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Там связывает формальдегидная смола, которая при нагреве течет и воняет, выделяется фенол.
  6. klovis
    klovis
    klovis
    И где этого зверя Фаербатс покупать (Питер) кучу магазинов оббежал, нету.
    Неужели только там где брал кассету, цены атомные(совсем нет совесть сколько не давай)подскажите где её берут.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В домотехнике, 30мм что то около 300 руб, 50мм ближе к 600, не всегда правда бывает.
  8. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    На Сверловской набережной, напротв завода Аэрок, ангар "Роквулл". Упаковка фаербаттс - 3 кв.м , 50 мм -1600 рублей
  9. lkm
    lkm
    lkm
    Гость
    Цифры, которые я привел, взяты как раз для Firebatts:
    "Максимально допускаемая температура:
    Со стороны минеральной ваты до 750°С.
    клей..80°С.
    фольга..500°С."
    Отсюда и вопрос :(
    Взято это, правда не с сайта производителя, там таких данных не нашел, а с одного "каминного" сайта...
    Еще один "детский" вопрос :)
    А зачем фольгированные маты?
    Вернее будет сказать, а можно ли без них обойтись?
    Имеем топку ЛаНордика с конвекционным кожухом, двумя воздуховодами для горячего воздуха сверху и с двумя встроенными вентиляторами снизу.
    Что будет, если вокруг топки от самого низа и до потолка построить каркас и по этим металлическим направляющим построить облицовку из чего-нить негорючего, например стекломагнезита, ЦСП или минерита.
    Основной отбор тепла, как я понимаю, будет через стекло дверцы вперед и через воздуховоды и решетки в облицовке, т.е. сама облицовка очень сильно греться не должна, ну как обычная печка-щиток.
    Или я принципиально не прав?
  10. klovis
    klovis
    klovis
    Я,конечно не специалист.У нас стоит кассета keedi,сам хочу сделать облицовку и разводку горячего воздуха.В комплект с кассетой нам дали кусочек фольгированного роквула.
    простите не успели дописать. кусочек(80ММ НА 20 ММ) Фольга армирована стекловолокном и пришита к вате стальной нитью. Пеноблоки термостоики или как? Если обкладывать непосредственно кассету пеноблоками, они выдержат температуру кассеты ,или все равно фольгированую вату надо ставить?
    Пожалуйста подскажите,что такое стекломагнезит ?
  11. heckfy
    heckfy
    heckfy
    Подскажите, пожалуйста, специалисты. А алюминивая клейкая лента должна быть особенной или любая подойдет? Какая предпочтительней?
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С фольгой все просто, фольга отражает излучение. По поводу пеноблоков, они полнотелые? Клей на котором собраны негорюч и термостоек?
    По остальным материалам смотрите коэф. теплопроводности. А в вате если она фаербатс настоящий клей 1500 градусов держит, плана Гарант плюс.
  14. lkm
    lkm
    lkm
    Гость
    А в вате если она фаербатс настоящий клей 1500 градусов держит, плана Гарант плюс.[/QUOTE]
    А можете дать ссылочку на эти данные от производителя?
    Здесь: www_тчк_rockwool_тчк_ru/sw60649.asp
    те же цифры, которые я уже приводил:
    Максимальная допускаемая температура
    Со стороны минеральной ваты до 750 °С.
    клей 80 °С
    фольга 500°С
    Остается предположить, что клей нужен тока в момент монтажа, потом он испаряется, но фольга остается где стоит и не падает (если правильно смонтировать).
    Может для этого алюмоскотчем её и приклеивают :)
    Хотя у скатча тоже клей ...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Запрошу, мне не жалко ) ждите через неделю-две ответ, выложу.
