1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Облицовка каминной топки гипроком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем skissa, 30.10.08.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо за исправление моих совсем непрофессиональных мыслей. :)Сделали именно так, как пишете Вы.
    Имеется в виду на полу?
    Типа магнезит лучше выдерживает температуру. Насчет вредности не слышала ничего такого. Зазор оставлен, с запасом. Толстая плитка влезет и еще останется зазор. Если бы собирались камнем обложить, зазор надо было бы оставлять больше.
  2. severing
    severing
    severing
    Гость
    Что за зона ?:)
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это негорючее покрытие на полу в зоне вероятного попадания углей.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Я так и думала. У меня это еще предстоит сделать. :)
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, на полу. минимальные требования - от топки! 50 см вперед и по 30 по бокам. Сразу скажу что некрасиво, делайте намного больше.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Давайте здесь обсудим вопросы дальнейшей облицовки? Если она будет например плиткой. Какую лучше всего купить смесь? Нужна ли какая-то предварительная грунтовка? Как и чем изолировать ( и надо ли это делать) саморезы? Может быть еще есть какие-то тонкости о которых нужно знать? Просветите плиз, а то уже руки чешутся.:)]
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А зачем саморезы? Термостойкий клей и вперед. Грунтовка естественно нужна.
    клей например гарант плюс 1500 гр.
    https://www.forumhouse.ru/threads/9475/page-6 гляньте последнее мое сообщение, я думаю понравится. так можно и гипроковую облицевать в принципе.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Саморезы имеются в виду, которыми собрана облицовка. Их перед нанесением плиточного клея надо как-то изолировать? Ну замазать чем-то, или помазать?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Саморезы должны были быть неглубокими. Шляпки замазываются грунтовкой. Главное что бы они вату не пробивали, теплопередачей не служили.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Поняла, спасибо.
    Посмотрела по Вашей ссылке, супер! В связи с этим хочу поделиться своей ошибкой. Надо было изначально продумать окончательную отделку. А теперь при выборе материала мне приходится отталкиваться от размеров гипрочной облицовки, чтобы много не резать и сохранять рисунок. :(
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На мой взгляд для такой формы оптимален колотый камень. Если кантри с остальным не сильно конфликтует.
  12. severing
    severing
    severing
    Гость
    А если на топке одет еще и кожух для отбора гор.воздуха , то какие зазоры должны быть между топкой и кожухом , кожух-вата ?
    Знаете ли где можно грамотно заказать такой кожух ?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А какая топка? От короба 5 см делайте.
  14. severing
    severing
    severing
    Гость
    Топка keddy .Так вот, для обдува и охлаждения топки получается надо оставлять зазор между топкой и металл. кожухом , а также зазор между кожухом и ватой ?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да. Причем для Кедди лучше по 7 см оставьте, греется прилично.
