1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Облицовка каминной топки гипроком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем skissa, 30.10.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эта .
    Мож СМЛ лучше гпрока будет ?
    Всеж жаропрочным считается ?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Угу. Спасибки.
    Выяснила подробности примыкания гипрока к топке. Лучше всего туда поставить стекломагнезит. Тот, который толщиной 10мм, выдерживает до 750 гр.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кстати, мне печник говорил, что имеется в природе гипрок жаростойкий... Только его искать надо...
    Я лично не видел, но как вариант...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    СМЛ я знаю где есть, думаю даже надёжнее будет. Правда тут читаю в стройке, люди им дома обшивать собираются, хи-хи.:)]
    Он такой гиморройный в работе, ужас! На кусочке попробовала. Но думаю обрамление топки осилить можно.:)
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Только надо еще сразу подумать, как и чем ого поверх отделывать.
    Насколько я понял, в этом с ним тоже гемор еще тот...
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Прочитала уже. Опять тупик! Будем думать.:)
  7. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Доброго времени суток, уважаемые! Вы уж извините, у меня еще вопросик. Только что узнал, что в Узбекистане вообще нет огнестойкого (жаростойкого) гипрока. Вот в чем вопрос. В Инете везде учат воздушный короб камина делать из жаростойкого гипрока. Но если короб внутри обязательно обклеивается базальтовой ватой RockWool FireBatts, то можно брать для короба обычный гипрок, или влагостойкий, который есть в продаже? Можно Ваше мнение?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Если сделать качественную изоляцию, не надо никакого жаростойкого гипрока. FireBatts вполне достаточно.
    Возвращаюсь к своим баранам, точнее торцу гипрока. Решение для себя нашла в следующем. Топка утапливается в облицовку на 3-5 см, покупается готовый бордюр из керамики (можно и просто плитку нарезать, но муторно, и края придётся дополнительно шлифовать), и делается "рамка" из него на торец. Приклеивается на жаростойкий состав. Как вам?
  9. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Класс! Если-бы я не собирался делать портал из кирпича и мраморной плитки, то наверное поступил бы точно также. Просто у нас здесь мраморной плитки достаточно и она очень доступная. Поэтому не приходится ломать голову. Желаю Вам удачи!
    Да, и еще. Когда будете утапливать кассету, позаботьтесь о том, чтобы дверка открывалась свободно.Это очень важно в процессе эксплуатации.
  10. Белка
    Белка
    Белка
    А что Вы думаете об отделки камина кремниево-известковыми плитами? Цена вроде не очень кусачая (2500 руб за плиту 120х100, толщина 3см) с учетом легкости самостоятельной сборки? http://www.dymohod.by/?c=p&n=mp
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Если без дальнейшей отделки, то может и недорого. Ну если дизайн задуман очень лаконичный. Если что-то лепить сверху, то уже смысла нет.
  12. severing
    severing
    severing
    Гость
    Доброго времени!
    Получилась ли облицовка из гипрока? Есть ли фото или эскизы?
    Тоже задумал лаконичную и строгую, но нигде не вижу, как это можно сделать.
    Что дополнительно нарыли? Пожалуйста :)
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Из гипрока получилась, правда на фасадную часть вокруг топки печники настоятельно порекомендовали стекломагнезит. :) До окончательной отделки руки пока не дошли.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не так. Вокруг топки создается каркас из профиля, в который вставляется фольгированная вата. Стыки ОБЯЗАТЕЛЬНО! проклеиваются фольгированным скотчем. А потом, после создания такого каркаса зашивается это все. Рекомендую для зашивки не гипсокартон а ГВЛ. 10-12 мм. зазоры между топкой и ватой от 5 до 15 см, лучше 7-10. Везде. Больше не стоит так как чем больше зазор, тем медленнее струя воздуха обдувающая топку, тем вероятнее перегрев.
    Хорошо получилось. Только зоны безопасности перед камином нет, а это не гуд.
  15. severing
    severing
    severing
    Гость
    Получилось отлично. А вот про стекломагнезит не понял, он что выше температуру держит? Так на фасаде видимо только сверху, над дверцей горячо и все. И не вреден ли он?
    А вот примыкание гипрока к топке сделали вплотную или оставили зазор? И как эти торцы, которые на дверцу смотрят крепятся к раме, на саморезы? И если вы их камнем или чем другим будете отделывать то дверца не откроется.
    Или я чего-то недопонял?
