1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Облицовка каминной топки гипроком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем skissa, 30.10.08.
  1. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Как же себя любимого то обделить, конкуренция понимаешь. Но в противоречие здравому смыслу. Прорекламирую и конкурентов, хотя скорее заочных учителей. Найдите в спб фирму АЛМОД или сайт их.
  2. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    :close:
  3. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    СМЛ - г...цо, чуть подробней можно, во что вылилось, чем было облагорожено, как часто эксплуатировалось?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    То что у них нормы переписываются, в угоду производителям, лоббирующим свои интересы, это конечно хорошо. Но не так сложно почитать наши нормы, и сравнить с западными, что б понять, что у нас и санитарные и противопожарные нормы на много строже чем у них, что как раз сильно раздражает как производителей и торговцев, так и "прогрессивных печников". Смысл наших норм- максимальная защита жизни и здоровья человека, по этому увеличены и нормы огнестойкости зданий, и запрещены в применении материалы не прошедшие специальных проверок и сертификации. К слову сказать, и все "буржуйки" запрещены для использовании в помещениях с длительным пребыванием там людей.
  5. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Михаил я не пропагандирую буржуйки, или классические кирпичные печи. мне нравятся новые метериалы ими очень удобно работать. От авторитетных печников я беру самое лучшее для себя (как то материалы или концепцию, анализирую и применяю на практике. Например топить печь в зависимости от температуры на датчике в печной трубе.
  6. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    На Вашем месте я бы лучше заострил внимание не на стекломагнезите или отделке камнем, а на площади отверстия дымовой трубы, относительно будушего размера камина, раз Вы сами портал делать собрались. Лучше в этом направлении изучать тему. Может и не понадобиться отделка так как дымить возможно камин будет.
  7. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    спасибо, пошел измерять...
  8. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    У камина диаметр внутр 185мм, дымоход 250х270
  9. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Чет не пойму какой диаметр. У Вас вставка или кассета. с герметичным стеклом, не из кирпича делать будете, ? Просто подключать.
  10. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    получается кассета,... Инвиста Промо 700 с шибером и есть дымоход выложенный из кирпича внутр площадь 250х270мм. Планирую подключить посредством 45гр углов из нерж стали, буквой "зю" завести в дымоход где нить на пол метра по высоте. Поправьте пожалуйста если мои мысли не имеют права на существование
  11. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Вполне имеют. Только про стекломагнезит узнайте у топикстартера:hello:
  12. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    а насчет сечения у меня все нормально? получается у топки выходное 26900 мм кв. а дымоход 67500 мм кв.(все слегка округлил для наглядности:|:)
  13. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Вы же пишете что использование камина периодическое не для отопления, и шибер присутствует. Им тягу и регулируйте чтоб не гудело сильно при топке, иначе может повести каминую вставку от высокой температуры.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Что не так в описании конструкции жилища с очагом?
    Или за прогрессивный ВВ обидно?
  15. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Вадим Борисыч, бес попутал, прости меня грешного. Модератора прошу удалить пост про П Волю
