Мотокультиватор fermer - 653
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем просто игорь, 20.08.13.
  1. просто игорь
    просто игорь
    просто игорь
    поселок Раков
    Кто, какое навесное на него ставил?
  2. просто игорь
    просто игорь
    просто игорь
    поселок Раков
    Приобрел данный культиватор в мае этого года. У нас в Минске он стоит около 700 у. е. Подкупило то, что это заводской китаец, а не англичанин неизвестно чье во производства, Привез домой в салоне седана (Фиат-темпра) сняв задние сиденья. За два часа собрал. Заправил маслом, трансмиссионной, топливом, и на ходовые испытания. Обкатку делал с удлиненным культиватором (1м), на небольших оборотах, с перерывами в работе, За два дня пошел обкатку и обработал около 20 соток земли. Почва у нас суглинистая. Слил масло с двигателя, металлических примесей не заметил. Заменил масло и дальше трудиться.
  3. просто игорь
    просто игорь
    просто игорь
    поселок Раков
    Так привез своего коня.
  4. просто игорь
    просто игорь
    просто игорь
    поселок Раков
    Процесс сборки (жена рулит)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    С покупкой и началом эксплуатации Вас!
    А навесное наверное можно приспособить любое, как и на другие МК и МБ этого класса. Сцепку приобрели к нему? От нее и надо уже плясать, какое навесное (производитель и т. д.) покупать. У Вашего культиватора есть пониженная передача, так что с работой не должно быть проблем:no:. Грунтозацепы надо подбирать по диаметру вала редуктора или через удлинители (переходники). А кстати, какой диаметр вала ?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Обкатывала тоже жена? :)]
    Поздравляю с покупкой!
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С покупкой.
    Как fermer - 653 я его не знаю, но с очень похожими сталкиваться приходилось.
    Корпус редуктора у него литой?
    В комплекте фрез есть две "недоделанные" лапки? Если есть, разобрались, куда их ставить? А то обычно в инструкциях о сборке фрез вообще ничего не пишут, а надо бы.
    Так то, если это то, что я думаю, то должен быть довольно удачный мотоблок. Только крылья у него уж очень широкие и владельцы жаловались, что высокие колёса на колею 600 мм не впихнуть.
    А, к стати, валы редуктора шестигранные?
  8. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    С приобритением, машинка хороша, только крылья мешают. по весне одному товарищю помогал освоитця с ним сначало фрезы не правелно поставил, потом с распашником разбирались грядки проежать легко только крылья пришлось снять. удачи в работе!
  9. просто игорь
    просто игорь
    просто игорь
    поселок Раков
    Вал шестигранный диаметром 23. Грунтозацепы в стадии завершения. Сцепку покупал универсальную, в последствии переделал ее для крепления дискового окучника.
  10. просто игорь
    просто игорь
    просто игорь
    поселок Раков
    Соорудил для культиватора прицепчик и несложную сцепку, что бы можно было и к машине прицеп прицепить. От дома до дачи 4,5 км. Но на машине как-то быстрее. Не придумал только как сделать тормоз на прицеп. У кого какие идеи поделитесь
  11. просто игорь
    просто игорь
    просто игорь
    поселок Раков
    Колеса от мотороллера. Ступицы иски от сеялки, обрезанные сваркой до нужного диаметра (каленые однако).Все просто.
  12. просто игорь
    просто игорь
    просто игорь
    поселок Раков
    Обкатывал сам а жена рукойводила. Но потом попробовала сама культивировать и ничего получилось. Наши женщины не то, что с китайским культиватором справятся, :aga: но и коня на скаку остановят.
  13. просто игорь
    просто игорь
    просто игорь
    поселок Раков
    Редуктор литой "чугуний". Сцепление ролик и два клиновых ремня. С дополнительными фрезами захват метр. Лапки все нормальные (полный комплект) и описание оформлено грамотно. Крылья снял из-за неудобства.
    Агрегатом доволен.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, оно и есть.
    Хорошие мотоблоки, удачные.
    Если бы крылья ещё были узкие с дополнительными надставками, вообще бы идеально было.
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самара
    Прицеп хороший, но вот однако с развесовкой Вы походу немного ошиблись. По фото видно смещение оси ближе к передку, как бы даже не по середине. Вот если дышло было со стороны заднего борта, то было бы самый раз. ИМХО.
