Перекрытия между 1 этажом и мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StormM, 19.08.13.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый вечер.
    Окончательно запутался, подскажите пирог перекрытия между отапливаемым первым и вторым (мансарда с ломанной крышей) этажами?
    Сейчас есть только балки из бруса 150 х 100.
    Я рассчитывал под роквул 150мм (100+50),
    Вот так мне видится это:
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Имхо: черновой потолок убрать, черепные бруски тоже. чтоб утеплитель не выпал, достаточно "обрешётку" из бельевой верёвки натянуть. в освободившиеся 50мм добавить ещё утеплителя, вместе с тем слоем что поверх бруса ляжет, будет 200 мм, это для потолка хорошо.
    лаги поперёк балок 50х100 что, плашмя? не наш метод, неэффективно. ставьте вертикально, и крепче, и места ещё под 50мм утеплителя добавится, 250 ещё лучше :)
    Ы! между утеплителем и чистым потолком пароизоляцию обязательно.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Только обязательно сначала пристрелять пароизоляцию снизу к балкам, а потом нитку зигзагом - будет лучше. На неотапливаемой зимой мансарде делайте пол с вентиляцией обяз. Если будете топить- дюймовка через одну, на нее фанера 10 мм на клей и саморезы и чистовой пол. Делаю так, проблем нет. Саморезы используйте белые или желтые, черные скрипят
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Для пост проживания 150 маловато для неотапливаемой. Нужно 200-250. Для дачи по выходным хватит
  5. Mx1384
    Mx1384
    Mx1384
    Казань
    Доброго времени суток.
    В данный момент осуществляю строительство 2-х этажного дома (второй этаж мансарда). Столкнулся с такой бедой как утепление кровли - сделали утепление довольно плохо. Но вопрос не в этом, а в следующем - в данный момент закончили монтаж отопления двух этажей, есть желание запустить отопление, но поскольку кровля утеплена плохо планирую запустить только отопление первого этажа.
    Возникает вопрос при отоплении первого этажа - не будет ли в меж. этажном перекрытии образовываться конденсат? И что необходимо сделать чтобы этого избежать? Конструкция меж. этажного перекрытия в приложенном файле.
    Для справки стены дома сделаны из керамзитобетонных блоков в кирпич, кровля - профнастил, утеплена пенопластом, но между утеплителя имеются щели.
  6. Mx1384
    Mx1384
    Mx1384
    Казань
    Конструкция межэтажного перекрытия
  7. Mx1384
    Mx1384
    Mx1384
    Казань
    Коллеги извиняюсь, но не получилось прикрепить файл конструкции межэтажного перекрытия, поэтому опишу данную конструкцию. Описание конструкции сверху вниз: фанера, пароизоляция, обрешотка, утеплитель, обрешотка, пароизоляция.
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    1. смотря как сильно будете топить первый этаж и как хорошо утеплено перекрытие.
    2. пароизоляцию снизу и хорошую вентиляцию сверху. и будет у вас не теплая мансарда, а обычный холодный чердак.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    как ее сделать если ламинат который требует подложки, а народная подложка из вспененого полиэтилена и имеет практически нулевую паропроницаемость...;)
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да чего-то я туплю седня. Вообще тему до конца не дочитал. :|:
    Автор, если у тебя пароизоляция снизу перекрытия сделана нормально, то ниче не будет. Правда сверху, конечно, она лишняя при таком раскладе. Но не будешь же ты фанеру отрывать? Значит понять и про забить и верить в удачу.
  11. StormM
    StormM
    StormM
    Я долго пытался вывести формулу перекрытия, в разных источниках она отражена посвойму, единого решения нет. Сделал так как на своей схеме нарисовал, добавил только контррейку между лагой и фанерой. Я думаю, что тут, врят ли найдется кто-то, кто сможет аргументированно сказать, что я сделал не правильно)
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    так никто и не знает что вам нужно...то ли у вас холодная мансарда, то ли два утепленных этажа...утеплитель положить проще простого, а вот правильно с пленками определится чтоб не замыкалось все в пироге немножко сложней...
  13. StormM
    StormM
    StormM
    В самом первом посте написано вроде, что отапливаемо, а что нет. Не?
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    как то не особо понятно...
    второй отапливаемый?
  15. StormM
    StormM
    StormM
    Да.
