Теплые полы по лагам в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Осень, 19.08.13.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Здравствуйте, нужен совет !
    что то ничего подходящего не нашла в поиске, кроме плиты УШП, (так вроде бы называется)
    ПОдскажите как устроить пирог под теплый пол в некоторых помещениях деревянного дома: прихожей, ванной 1 этажа, небольшой зоны кухни -13 метров (всего зона общая с гостиной 55 кв м) и ванной 2 этажа?
    Имеем: мелкозаглубленный фундамент 30 в земле, 70 над землей. Лежат балки пола и потолка 200мм. Лаги просто лежат в опорах бруса
    1. Теплый пол будет бесшовный -его пирог где то 100мм Мастер его собирается класть на: фанера-гидроизоляция-пенопласт -стяжка -плитка. Может что то заменить ?
    2. Что должно быть под этим пирогом ? 100 мм минваты?
    3. Балки положить лежа, что бы была высота 100 в высоту и 200 в ширину ? или разрезать напопалам и положить в 2 раза чаще ?
    или нужно сделать вообще по-другому ? нужен совет !
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я делал теплый водяной пол по лагам. Пенопласт вообще неприемлю нигде кроме как в землю на даче зарыть. у меня в темке посмотрите и пирог и как делали
  3. Осень
    Осень
    Осень
    Как хоть темка называется ? а то у вас много их)
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +1000!
    Сергей, ну правда, без обид. :)]
    3. не кладите балки лёжа и не режьте их пополам, потому что...
    2. ...потому что утеплитель меж балок д. б. толщиной 200мм
    1. Поверьте Сергею
    Ежели пол между балок утеплите, то дальше, т. е. выше "пирог" следующий: фанера-гидроизоляция-стяжка-плитка.
    Только делайте ВТП на всё площадь первого этажа, а не локальными участками. Это мнение многих, а не только моё единоличное.
    Где и как "пойдут" трубы/шланги/кабели других коммуникаций?
    Опять же коллективное мнение рекомендует в ванной второго этажа только клеевую пробку. ВТП при этом не нужен.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да блин отчитываюсь я всегда в основной "Хочу поведать о строительстве своем" все остальное это просто вопросы.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Ну так это ж совсем другое дело! Всего 49 экранов текста - и золотой ключик истина у нас в кармане! :)]
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/85191/page-20 3 минуты поиска и вуаля. Хотя мой пирог пола избыточен в какой то мере, просто изначально полов теплых не планировал но хотелки пришли по ходу.
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    М-да... Только хотел нажать кнопь "Спасибо", как выяснилось, что на указанной странице ничего такого про пирог пола найти и не в состоянии. Про окраску-шлифовку, про газ, про арку от голодного до женщин плотника - в состоянии, а про пирог - не в состоянии...
    Совсем плохой, видать, стал. Плохой и ненаблюдательный :flag:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я ориентировался на фото, по полу. Пирог пола: изоспан D, лаги с утеплителем 200 мм, изоспан B, дюймовка поперек лаг, ЦСП 9мм, стеклоизол, ЦСП 9мм, теплый пол в стяжке и счас уже идет плитка.
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да... Здорово зашифровались - в 3 слоя как минимум :)] Но совместными усилиями выковыряли-таки правду-истину наружу.
    Вот теперь - спасибо!
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Изначально полов не было поэтому и есть пароизоляция, по сути она тут лишняя при стяжке в 100мм. По полам водяным просто был вопрос поэтому и кинул ссыль на фото, полы перекладывали так как ребята решили что 35 см между петлями это нормально
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Позвольте поправить: "ссыль на фото" Вы как раз не кинули, Вы просто абстрактно предложили где-то в какой-то "темке посмотреть пирог и как делали".
    Да потом сами прикиньте: ну что там реально полезного можно высмотреть из фотки, да еще и сделанной сверху вниз?
    Вот конкретное описание с иллюстрирующей ссылкой на фото - это ж совсем другое дело! Положил эту ветку в закладки - как дело дойдет до половой проблемы, вернусь.
  13. Осень
    Осень
    Осень
    а почему, не подскажите ...? что бы не было разного уровня пола ?
    к меня еще планируются батареи
    отопление планируется лучевое. К каждой батареи: коллектор и по две трубы горячая /голодная. трубы в утеплителе планировали -скрытые,
    хорошая идея. возьму на заметку
  14. Осень
    Осень
    Осень
    получается 200+9+9+100 стяжка (да ?) + 1.5 плитка =более 32 см
    сейчас бы так же сделали или что то убрали ?
    я не хочу везде теплый пол-только там где плитка, остальное ламинат. поэтому в одном помещении 200 и 320 мм пирог пола как то не очень (
    какими петлями ?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чем отапливаться собираетесь? Дом строите для ПМЖ? Теплопотери дома считали?
    Нагрузку от стяжки на балки 1-го этажа считали? Учитывали нагрузку от кухонного гарнитура с техникой и запасом продуктов. Видите как много взаимозависимых вопросов. Не зная ваших условий, деталей, тонкостей, нюансов, вам могут такового насоветовать, что "мама не горюй".
    Поэтому отвечу из вежливости в общих чертах
    Да. Чтобы не было разного уровня пола и чтобы было тепло и комфортно в доме. Дай Бог.
