Великий Столбчатый Фундамент - процесс и вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AndreyAv, 19.08.13.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Дошли наконец то руки до устройства фундамента. Задачи нужно решить три - построить недорого, построить быстро, построить так чтобы на этом стоял двухэтажный каркасник.
    Исходные данные такие: отсыпанный глиной на метр-полтора участок, дом 5х6.
    Фундамент решил делать из девяти столбов, связанных деревянным ростверком, собранным из обрезных досок. Каждый столб планируется из пескоцементных блоков 20х20х40 см по два на уровень, опора у столба получается 40х40 см. Взял за основу свойство щебня распределять нагрузку, посчитал что для столба будет достаточно площади 90х90 см, поэтому высота щебневой подушки должна быть не меньше 50 см, учитывая что угол распределения нагрузки в щебне 30 градусов.
    Разметил столбы, позвал экскаватор, выкопал 9 ям шириной около 80 см, глубиной от 100 до 150 см (как получилось), длиной где-то также 100-150 (тоже как получилось). Почистил слегка дно, выкопал в углу каждой ямы отверстие до оригинального грунта (на один-два штыка), чтобы обеспечить отвод воды.
    Дальше закупил геотекстиля, жена сшила мешки по размеру отверстий, положил мешки в дренажные ямы и набил щебнем с послойной трамбовкой. После сильного ночного дождя ямы все равно с водой, но ее все таки меньше.
    Далее нарезал из геотекстиля квадраты 3х3 м, уложил в яму и засыпал слоем песка сантиметров 10, утрамбовал. На песок насыпал щебня в пять слоев общей толщиной сантиметров 60 (забегался и точно не замерял), с трамбовкой каждого слоя.
    Вот в общем то пока и все.
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    От уровня земли до щебневой подушки останется около 40 см. Думал закрыть щебень пленкой в пару слоев и засыпать сверху то же самой глиной, вынутой при рытье ям. Между столбами и обратной засыпкой оставлю несколько см щебня, чтобы не вырывало столбы наверх.
    Так вот первый вопрос - не опасно ли засыпать подушку сверху глиной? Не будет ли этот верхний самый пучинистый слой давить вниз?
  3. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    А какой толщины слой глины будет и почему давить он должен именно вниз?
    Мне почему-то думается, что столбы разбегутся в разные стороны.
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Да, о таком развитии событий я не подумал.
    Как этого избежать? Песчаная обсыпка столбов на 10 см в стороны будет достаточна? Или может быть даже щебневая - ее легче сделать.
    Толщина слоя глины около 40 см.
  5. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Щебнем в этом случае думаю лучше будет. 40 см глины пучинить будет оооочень мало, все имхо.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита 10 см...и 10 см ЭППС...!...и все ОК!
    у меня под баней в два этажа такая плита стоит. Баня из оцилиндровки на 200 мм.
  7. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    А цена? Мое хочет обойтись в 15 тысяч с деревянным ростверком.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будет, но не вниз. Касательные силы морозного пучения у глины очень велики.
    Что такое деревянный ростверк, поясните?
    Вот так хотите?
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Вокруг столбов сделаю неглиняную обратную засыпку. Вопрос в том на какое расстояние достаточно.
    Ориентировочно пока что сечением 200х150 собранный из доски 200х50 - два пролета 6м и три пролета 5м. В пескоцементные блоки заложу шпильки и притяну к столбам.
    Так я как раз не хочу. Поэтому щебневая подушка основанием не менее 80х100 см и толщиной не менее 50 см. Кроме этого в каждый столбик на всю высоту продену 4 арматурины по углам и заполню пустоты кладочной смесью для обеспечения монолитности.
    На ваших фотках кажется что столбики стоят просто в земле, судя по кренам.
    Вы ожидаете, что глина будет настолько мять подушку касательно, что столбики на расстоянии 20-30 см от края подушки будет кренить?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При зазоре 20-30 см касателных нагрузок не будет.
    Я на словах не въезжаю. Картинку можете выложить?
    Я не хочу Вас разочаровывать и отговаривать, но мой опыт говорит о том, что все столбчатые конструкции фундамента "гуляют". Может Вам повезет;).
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Вот. Там глубина ямы 100-150 должна быть, забыл подписать размер...
    Она типа полуплитная... Понимаю что элемент везения должен присутствовать, но пытаюсь его к минимуму свести.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы меня совсем запутали. Как это полуплитная? Где у Вас хоть четвертинка плиты;).
    То, что Вы называете деревянным ростверком, в моем понимании нижняя обвязка привязанная к столбам шпильками. Вы написали про 9 столбов. На какие габариты дома такое количество?
  13. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    5x6. Полуплитная образно, обычно делают ямки под размер столбиков и гораздо меньшей толщины...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пролеты большие получаются. Для полов пролет 3 метра с лагой на 200 даже перезаклад, но дом с его нагрузками... Что-то у Вас все на грани. ИМХО.
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Считал с распределенной нагрузкой 30 тонн в solidworks, получил максимальный прогиб 3 мм. Это относительный прогиб 1/1000 - думаю это достаточно для ростверка.
