Вертикальное устройство стены. Как правильно организовать свес облицовки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Leon28, 19.08.13.
  1. Leon28
    Leon28
    Leon28
    Всем привет!
    Имеем:
    1) Стена цоколя 51 см.
    2) Стена дома 64 см.
    Как правильно организовать свес облицовочного ряда кирпича?
    Его армирование и т. п.
    Проект делал профессиональный проектировщик, вроде должно быть всё по науке...
    Но меня очень сильно напрягает свес облицовочного ряда, не срежется ли он весом облицовочной стены? Может я что то не понимаю?
    Возможна ли организация свеса постепенно, т. е. 1 ступенька, потом ещё 1 ступенька и т. д. добираем до нужного свеса?
    Читал СП: (СВОД ПРАВИЛ КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП II-22-81* Masonry and reinforced masonry structures СП 15.13330.2012) там указано:
    опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм;
    Но это я так понимаю про многоэтажные дома. Какие вообще правила по организации свеса?
  2. Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Насколько я вижу, у Вас в проекте как раз ступенькой. Начинается примерно на отметке -0.300. Какая я у Вас толщина облицовки?
  3. Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
    Sergey BAUKERN
