1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Приобрел отстоявшийся сруб помогите начать париться
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Владимир140270, 19.08.13.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Уважаемые господа строители и пользователи бань открываю тему для получения помощи и советов по доведению своего приобретения до логически завершенного сооружения. Данное сооружение установлено на фундамент без пола и потолка, бревна переложены мохом и так простояло три года. Размеры 5х4 м по наружке. Продухи в фундаменте сделаны, грунт под фундаментом песок, стоит на берегу протоки. Планирую два метра из пяти отвести на предбанник, а остальные разделить пополам вдоль чтоб получились моечная и парилка размером 3х2 каждая. Топить через перегородки из предбанника. Из предбанника (он же КО) вход в мойку а из него в парилку. (Я надеюсь понятно пишу, картинки рисовать и прикреплять пока не научился). Ну и вот теперь в принципе вопросы на которые я прошу ответа-совета:
    1. Перегородки внутри планировал из бруса 100 мм буквой Т (отделяем КО и разделяем мойку с парилкой) с последующей обшивкой вагонкой, но прораб сказал что дешевле буквой Г отделить парилку а между мойкой и предбанником можно и без бруса просто каркасную перегородку. Насколько это оправдано и действительно эффективно?
    2. Печь в парилку планирую Сахара 18 (у нас в регионе выбор не очень богатый), достаточно ли будет при высоте парной в 2 метра, и вообще какая оптимальная высота для парилки.
    3. Чем лучше утеплять стены изнутри парилки (по брусу и потолку, стены сруба планирую оставить как есть).
    4. Какой вариант печи лучше выбрать с выносным баком для горячей воды установленным в моечной и самоваром на трубе или с навесным баком на трубе и из него вывести кран в моечную. В навесном баке вода конечно нагреваться будет быстрее, что не маловажно для нашего сибирского региона, однако боюсь что сильно нагревшись и закипев она может испортить микроклимат в парной.
    Ну пока думаю достаточно, итак наваял выше крыши, буду с благодарностью ждать ответов
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Достаточно будет немного почитать форум и на 90% вопросов найдёте 120% ответы :hello:
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Форум читаю давно, только там столько всего написано... что отделить зерна от плевел года не хватит а я очень хочу до холодов запустить свою баню!
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    правильно сказал
    это плохой выбор
    2,5 метра
    утепляют всегда снаружи
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    вам надо как то самому определится, что хотите, какой бюджет и возможности
    а так сложно, что то конкретно советовать
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Бюджет по возможности скромнее, через 3-4 года уезжать буду (достали уже "Севера" сил нету, но придется потерпеть, сын в Питере учится, надо чтоб на ноги встал) а дорогую и навороченую дачу за дорого у нас не продашь, посему на баню хотелось бы не более 100 тыс, со всем всем всем. Буду считать это первым пробным вариантом. На большой земле после переезда полюбому баню буду ставить. Строить сам не умею, буду нанимать и контролировать. Строить будут таджики, посему и обратился за помощью.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Про утепление, я не правильно выразился, я имел в виду изоляцию изнутри парилки, на форуме пишут обычно про мет. фольгу, но кто-то пишет что и стены и потолок, а кто-то что потолок не обязательно. Внутри парилки обшивать планирую только брус и потолок, бревно хочу оставить как есть (проканопатить только как следует).
    Про печь если можно поподробнее: мощность мала или впринцыпе модель не подходит? Просто у нас выбора не особо, ферингером не торгуют теплодар, термофор вот в принцыпе и все. Я выбирал во первых по кубатуре во вторых искал чтоб с проходным щитком была чтоб с кирпичем не заморачиваться ну и в третьих бюджет (см выше). Если в неправильном направлении мыслю то подскажите! Я баню люблю, если неделю не сходил, считай прожил зря, но до сей поры по друзьям-знакомым мыкался ну и в основном с самодельными печками, посему в этом вопросе не искушён.
    И сразу еще вопрос по обшивке парной внутри планирую вагонку, но где-то в теме читал, что чем толще материал обшивки и больше масса дерева тем лучше, а посему думаю как вариант обшить имитацией бруса?
  8. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Владимир140270, думаю делать так же перегородку тоже стою перед выбором как, когда делать будете ?
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    В среду завершаем сделку, и думаю на выходных уже начать, время поджимает, дожди, а там и морозы, нужно чтоб брус хотя бы немного отстоялся, "уселся" чтоб потом не повело.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Как насчет размеров предбанник 4х2, мойка 3х2, парилка 3х2, это по наружным стенам, в баню разом не более 4 человек планируется, партиями, оснавное место базирования-гуляния в домике рядом?
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Надо все же по внутренним смотреть, может рисунок нарисуете что бы понятней было
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Программки графической нет, скачать нужно и освоить, пригодится думаю а пока попробую карандашом и скан сделать
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда берите Скоропарку. С ней легче баньку продать будет. Печка новая. Цена будет в районе 20 руб.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не шедевр конечно, но представить можно, если отнять толщину стен сруба 20 см и внутр перегородки 20 см то получим 3-0,2-0,1=2,7 2-0,2-01=1,7х2,7= 4,6 м2 это парилка и мойка по внутренним размерам. Не маловато?
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Скороопарка, чьих будет (кто производитель), ни разу не слышал ? 20 руб это чистая печь, без причиндалов (труба,бак?)
