Температура поверхности котла
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Инкассатор, 19.08.13.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как сильно, при работе котла Kiturami, нагреваются его боковые и задняя стенка? Стены котельной - вагонка. И нужно ли делать бетонное основание или достаточно под котел положить лист оцинкованного железа? Всем заранее спасибо.
  2. zotich
    zotich
    zotich
    В инструкции к нему есть нормы по установке, а так нагреваются не сильно .
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Нормы это нормы, только я в них не укладываюсь. Поэтому и спрашиваю, как на самом деле.
  4. biiks
    biiks
    biiks
    Независимо от того какой нагрев корпуса котла, стены котельной должны быть облицованы материалом с пределом огнестойкости 0,75 часа и в соответствии с инструкцией к устанавливаемому оборудованию.
