Водостоки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 19.08.13.
  1. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Друзья, нужен совет! Есть крыша покрытая ондулином, без лобовой доски.
    Суть такая, водосток металлический, крепить его думаю к стропилам снизу своим кронштейном, шаг стропил точно не помню, но где то 60 - 80 см (замерю в выходные). Все бы ничего, но есть внутренний угол дома где стропила стоят слишком близко к углу, и крепление кронштейнов к ним не возможно. Выдержит ли вагонка 16 мм угол водостока?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нет. Локально разберите и соберите подсистему (типа черновую лобовую) из доски от 35 мм или металла 2-3мм.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не хочется городить кобылки из-за пяти сантиметров.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Процентов на 90 уверена, что эти 5 см. обтреплются и очень быстро. Приходилось видеть, в том числе в Сходне целый ряд крыш с выпущенной таким же образом металлочерепицей, весь край согнут бахромой. Видимо, одна бригада и монтировала. Можно добить черновую лобовую прямо на существующую и ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить карнизную планку. Помимо основной своей функции - отводить воду в желоб, она будет еще и поддерживать край Ондулина.
    Но! Мне очень не нравятся сосульки. Домик топится? Крыша утеплена или перекрытие только?
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Благодарю.
    Это пристройка, она пустая внутри, еще сохнет.
    На крыше снег не растаял, днем сильная капель, ночью сосульки нарастают.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А к чему пристройка? Как с сосульками на основном доме?
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Там скат крыши отвесный, снега нет, нечему натекать. Плюс второй этаж на зиму отсечен от тепла.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    У меня еще вопрос:
    Можно ли будет установить желоб Люкс при таких условиях:
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Пробовать надо... У желобов с подобными загибами крюков чуть больше степеней свободы в монтаже, чем у систем с раскованными концами крюков.
    А делать надо все вовремя, сначала желоба, а потом кровлю.
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Подскажите как правильно сделать отлив между соседним гаражом?
    Два бокса стоят на раздельном плитном фундаменте каждый, расстояние между гаражами 400мм, вверху расстояние между козырками 90мм, в этот промежуток вставлен пенопласт, еще на стадии бетонирования.
    Знал что нельзя связывать два раздельных здания, но раздельные кровли накрыли общим листом толщиной 1мм, после землятресения этого года 6 баллов, расстояние между боксами сократилось на 10мм, предпологаю что заскользили на утеплении под плитой ЭППС 100мм, железо встучилось и порвало мягкую кровлю (пока только первый слой на зиму уложили, второй не успевали).
    Разница по высоте между двумя кровлями 50мм
    Вопрос, как сделать правильно? Лоток, но некуда уводить и уклона не добиться или как на эскизе? Из оцинковки согнуть листы и пробить по краям, уводя воду с одной кровли на другую
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    На фото расстояние желтой стрелкой, это бетонное продолжение стены, а справа это армированная сеткой 200х200 стяжка толщиной 70мм по пенопласту 100мм, между ними видно шов.
    Если пробивать по краю полосу из оцинковки и на нее заводить наплавляемую кровлю, то не порвется ли она в этом месте?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите плиз, изучаю тему водосточки, выбираю тип (материал крюков) и правильное их расположение\крепление.
    Если я все правильно понял и изобразил на рисунке, то при длине карниза 8 метров крюк надо опустить 8*3=24мм, пусть 25мм. Следовательно, водосток сместится не только вниз, но и как-бы вправо, т. е. если в месте где отметка "0" (рис. 1) сильный поток воды в ливень будет попадать в водосток, то в месте где отметка "-25" сильный поток воды будет литься мимо (рис.2). Как решают эту проблему? Или это не является проблемой?
    Единственным мне видится сдвиг крюка как-бы "от лобовой доски" (рис.4), но тогда при слабом дожде вода может идти мимо, да и крюк получается висит в воздухе, не опираясь на лобовую. Следовательно, надо увеличивать "выступ" кровельного покрытия, чтобы в отметке "0" он был почти до дальнего от лобовой доски края желоба (рис.3)
  13. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Подскажите по решению. Хочу объединить боковину гаража и правый внутренний угол и сделать одну сливную трубу. Но над воротами гаража (длинная оранжевая линия) угол наклона крыши около 15-20 градусов. Т. е. вода с 30 квадратов (10+20) будет около 4 метров ускоряться и упираться в угол. Потянет ли система или будет перелив? И вообще разумно ли с 1 градуса делать переход на 20?
  14. Signus
    Signus
    Signus
    Ростика, поставили такие приемники? Как они себя ведут? Еть подозрение что они напрочь забьются льдом когда температура скачет вокруг нуля. Зимы такие стали сегодня слякоть завтра -25
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ага, всё верно. Но, когда стоишь рядом, слышно, как туда капает водичка. У меня утепленная отмостка, а коробки стоят в ней, там, видимо не замерзает.
    Летом всё работает исправно, вокруг дома сухо.
