Водостоки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 19.08.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На юге мы такое колхозили в дворовую канализацию, за счет работы как фанового стояка трубы практически не промерзали, (подсос тепла),но если в трассе был разрыв (трап, песколовка и т. п.) трубы промерзали и даже расшивались за зиму (даже оригинал рукки). Без кабельного обогрева до не промерзающей зоны можно огрести проблем. Не все что есть в Европах можно тупо копировать в наших широтах, пардон, хочется или нет, но поддерживать воду в жидком агрегатном состоянии в таком стояке необходимо будет всю зиму.
    А так красиво, кто спорит... но без жертв не обойтись, халявы не будет...
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А чем принципиально отличается льется вода из отвода в дождеприемник или напрямую?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так в Вашем случае, эти стояки (водосточные) служили еще и дополнительной фановой вентиляцией? со всеми вытекающими фановыми запахами... Если, к примеру, сделать выброс в септик?
    Ну, а если отмостка утеплена ЭППСом и коллектор проходит под ней? Там всегда положительная температура поддерживается.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Да, имела место такая буква. Но канализация всегда была магистральная, соединенная с общегородской сетью.(Уклон сети порядка 100 -120м на 15км примерно) Если под эпсом будет всегда гарантировано "+", то проблем не вижу, иначе даже разовая ледяная пробка будет создавать проблемы, пока не растает. Утеплитель это хорошо, но сам по себе он не греет, а только препятствует теплообмену. Дельта температур между наружной поверхностью и температурой под эпсом будет, но будет ли она в положительном диапазоне, и по коллектору холодный воздух со всеми вытекающими тоже может спуститься, не вижу особой разницы будет ли пробка в устье или истоках коллектора, разница только в количестве принятой воды до проявлений последствий перелива. может под отмосткой будет и плюс, а в зоне коллектора минус, типа "точка замерзания".Если систему прихватит, не скоро она оттает...
    Да и септик на такую нагрузку рассчитывать наверное надо, шутка ли 0.7м3 *м2 кровли в год для Мск, да еще с паводковыми экстремумами...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Diimon69, а можно вопрос не вполне в тему, но про то же замерзание канализации?
    У меня один из участков канализации проходит из под плиты в плиту обратно как раз под утеплителем отмостки на уровне не более -20см (10 см песок, после 10 см ЭППС и трубы).
    Утеплитель шириной 1200мм. В этом месте возможен не только сброс воды ("протекла-улетела"), но и струйкой из фильтра водяного с мембраной...
    Трубы далее идут не в септик локальный, а в приемный колодец центр. канализации.
    Достаточно ли будет этого утеплителя в морозы, или придется усиливать его (доп. обогревать этот участок)?
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    ХЗ. Я спец по кровле, а не по канализации, мое дело что бы кровля не текла, а все что стекло с кровли и из водостоков в мою компетенцию не входит, максимум могу заподозрить, где грабли притаились, и то в силу понимания физики процесса, а не обширной стаститики.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кабельный обогрев не такая уж дорогая штука (сам кабель, не система в сборе), ассортимент продукции широкий, есть из чего выбрать. У вас многое будет зависеть от расхода и температуры удаляемых стоков, одно дело раз в сутки руки помыть и унитаз смыть, другое сток из душевой на 5 кабинок и использованием каждые пол часа...
    Без термодатчика в трубе и полугодового мониторинга вам только матерый дядя Вася из водоканала какую -то гарантию (вероятностную) дать может.
    зы. Знакомые сантехники как то поделились случаем из практики: Через пару месяцев после сдачи системы в эксплуатацию вызывают их по рекламации на засор, потыкались тросами и ершиками- ноль эффекта, труба сотка, сняли отвод, стали на прямую пробивать чугунной пятидесяткой, выбили пробку бараньего жира исчисляемую килограммами, сняли денег с заказчика (начальник ДПС одного из районов в маленькой. но гордой севернокавказской республике) оставили ему рекомендации по диетическому и здоровому питанию, поздравили с удавшимся новосельем, восстановили как было и наказали звонить если что...Всякое бывает...
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Баранов в канализацию не совать :)]
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну почему же, при наличии цепочки посредников очень даже можно... Я сам иногда так посредничаю, не без удовольствия, даже денег не беру, а приплачиваю, чисто из любви к искусству...кулинарии.;)
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поднимаю полезную тему и с контактами, где можно купить-заказать.:)
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Рекомендую входить в приемник не длинной трубой. а с помощью короткой вставки. удобнее монтаж -демонтаж-ревизия... иногда и типа S- отвод полезен или сантехнический эксцентриковый переходник с диаметра близкого диаметру трубы на побольше. Как правило есть проблемы с центровкой, если трапик уже выставлен жестко гнать от него водосток к существующей воронке не сахар, технологическим демонтажом чревато, иначе длину вставки на утке вычислить вычислишь, а вот вставить пока обратно стояк вниз не подашь не выйдет... Надевать трапик на стояк тоже куча вопросов: где траншеи с разуклонкой. где приемники. где привязки с точностью до миллиметров по сути. где отметки, и самое главное когда? Несложно, но муторно по срокам и согласованиям со смежниками... (сантехники+отмосточники с чистовым покрытием+ фасадчики+ еще какие-нибудь электрики и ландшафтники до кучи, еще и прораб может быть бестолочь...) Не мечта. У меня на такие плутни психологическая аллергия, а посему весьма суровый ценник однозначно!
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    diimon69
    Предполагаю, что устанавливать буду уже в готовую систему с разуклонкой.
    То есть, отмерю место для входа, на этом расстоянии от стены проложу асбоцементную трубу с разуклонкой. в местах входа водосточного стояка вставлю эти приемники. Что то не так?
    Объясни, плиз.
    А вообще, идея хорошая. Где такие мягкие трубы взять для переходника? Диаметр 90.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Хороший вопрос где взять пластиковые гофры да с уплотнительной манжетой? желательно шагом 5мм...
    Видимо там же, где суслика! Которого не видно, но он есть... Три диаметра минимум без проблем: 100-110мм -унитазы. 50мм- мойки, еще на стиралках маленькие диаметры есть.
    А диам 90мм только водосточка вроде бы. Производители ее вроде бы такой фигней не заморачиваются, мелко как то..ничтожные объемы...
    Может мастер-флеш маленького номера применим?
    Я сторонник жестких переходов. Кусочек подходящего металла с покрытием аналогичным водосточке, в цех к не тупым вентиляционщикам по изготовлению фасонины, особо указав направление воды. дабы большой и малый фальцы не попутали и все дела... Простая деталь то, конусный переход, практически водоприемная воронка.
    Или к токарю на поклон, дабы выточил из чего нержавеющего... но оч. дорого будет.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    1. Глубина заложения.(не промерзнет? греть?)
    2. Трассировка в пределах отмостки (какой конструкции, вдруг пирог),(пока не сделал одного, не сделаешь другого. я бы сделал выпусками от каждого приемника. а магистраль за пределами отмостки, доступ там, модернизация и т. п.)
    3. привязки (готова ли плоскость цоколя, как изрезан периметр, перенос центра водостока по вертикали. а там миллиметры скачухи всего)
    возможно существует артикул и с горизонтальным выходом.
