Водостоки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 19.08.13.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Малоприменимое решение, и покрытие отслоится, и, при нормальном пироге, желоб будет занижен, да и без контры тоже. Эстетика сарая к тому же, с лобовой доской малосовместимая.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Здравствуйте. Возможно ли подобное? Если "да", то до какого угла наклона и с применением каких диаметров желобов.
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    поставил такое, грандлайновое.
    при монтаже есть нюанс, (ну или я чайник)
    жёлоб практически вплотную к торцевой планке (2-3 мм.)
    поэтому когда ставишь соединитель жёлоба в стыках, его подсунуть загнутым концом нет места, надо отгибать крепления крюков, или вначале крепить соединитель, потом загибать крюки
  4. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
    Добрый день. Подскажите у кого-то есть личный опыт монтажа длинных крюков после МЧ. Насколько это реально страшно. Как я понимаю, придется открутить МЧ снизу метра на полтора вверх, торцовые планки снизу по фронтонному свесу, а также капельник (он прибит ершеным гвоздем, по-моему, здесь могут быть основные трудности). Далее вырезаем углубления в бруске, который прибит на последнюю доску обрешетки, чтобы туда утопить сами крюки. Кто- нибудь пробовал это лично делать, насколько геморно и долго получается?
  5. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
    И еще вопрос по расчету количества воронок. В некоторых расчетах указывается, что если ширина ската превышает 10 метров, то нужно обязательно делать 2 воронки, не беря во внимание длину ската. В других расчет отталкивается от площади ската, что более логично, и указывается, что для системы 125/90 одной воронки достаточно для обслуживания до 100 м2 ската. Имеется скат 12,7* 7 =89 м2. Сколько по мнению форумчан нужно воронок на скат. Крыша двускатная 30 гр., водосточка Грандлайн. И еще вопрос Если делать две воронки, то уклон должен идти от центра в разные стороны к краям?
  6. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    форумчане имеют разные мнения, я тоже форумчанин и моё мнение - 100 :aga:
    а серьёзно, вас официальные инструкции производителя https://www.grandline.ru/dokumenty/?folder=57 не устраивают?
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кто ж знает каков ваш коэффициент пугливости...:aga: Подобные работы проводят, но повторения опыта отнюдь не жаждут.
    Чем дальше по скату освободите, тем легче залазить под металл. Все зависит от набора применяемых инструментов и их габаритов, длины лесов (на весь скат или на захватку от перелома до конца нитки минимум, при прочем доступе- лестница, тура, леса не на всю захватку,- готовьтесь челночить туда сюда с перестановкой до мыслей о суициде),высоты лесов- комфортно для операций с желобами примерно уровень по грудь, но с этой высоты и при гибоньих руках больше метра по скату не освободить. А геморность в разы по сравнению с делать вовремя и правильно, врямя-мало не покажется...
    Площадь проекции кровли коррелируется с сечением трубы -м2 к см2
    так что 2 воронки не жу- жу, во избежание проблем, разуклонка может быть любая. по вкусу и условиям-хоть две рядом.
  8. salon dverey
    salon dverey
    salon dverey
    Минск
    Всем спасибо за ответы
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь очень бюджетное решение для водостоков. Хочу сделать водосток и собирать дождевую воду с двускатной крыши теплицы, сарая, навеса. Внешний вид не имеет значения, главное, чтобы свою функцию выполнял. Рассматриваю вариант из профиля для гипсокартона, 28х60. Или он заржавеет и сгниет? Причина проста, в 2-3 раза дешевле любого оцинкованного водостока. Может еще какие варианты?
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Лёлик, но это же не эстетично! Зато дёшево, надёжно и практично!
    (P) Бриллиантовая рука
    P. S.
    у моего отца уже лет 10 на огороде такое... ;)
  11. oggi2
    oggi2
    oggi2
    Товарищи, подскажите. Планирую установку водосточки Nicoll на готовой кровле, так уж получилось.
    1 вопрос - Никак не могу определиться как рассчитать количество воронок. По бумагам труба d80 имеет сечение 46.6см2 и обслуживает площадь кровли в 92м2, тогда как по бумагам на французском (родном) языке цифра около 60м2... Сам скат имеет площадь порядка 52м2, в проекции 41м2. По СНиП вообще надо закладывать 1,5см2 трубы на 1м2 кровли (или проекции?). Сколько в итоге взять? Перебдеть и поставить 2 трубы?
    2 вопрос - Как организовать уклон при двух трубах, из середины в стороны? Разве соединитель желобов позволит так сделать?
    3 вопрос - Воду со ската с ендовой отводить в противоположный от ендовы конец или прямо в углу поставить желоб?
    Заранее спасибо за понимание и конструктивные ответы)
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста по уровням желобов водосточки!
    Максимальный верхний уровень, это минус два сантиметра от впадины волны металлочерепицы (по линии ската), а максимально нижний какой?
    Если будет 7-8 см, не будет ли при сильном дожде перехлестывать?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Появилась необходимость перенести выход трубы водостока на соседнюю стену. Нужно не просто развернуть отвод на 90 градусов, а вывести за угол и желательно отнести от угла на полметра. Иначе вся вода будет попадать на дорожку.
    Бывают ли какие-то стандартные решения, углы, колена и т. д. или придется что-то придумывать самостоятельно?
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В этой системе изогнутых в другой плоскости типовых отводов нет, и это один из ее минусов.
    На круглом и квадратном сечении с помощью обычной зигмашинки и пары оправок папа-мама сечения можно сделать гофрированный отвод. Но там маленькая хитрость - при изготовлении шов оставляется в несжимаемой зоне. При изготовлении отвода из обрезка вашей трубы шов будет в зоне половинного сжатия, а он в этой системе мм 6-весьма дохлый. как поведет себя-ХЗ, но я не обольщался бы, хотя и не пробовал, может прокатит. Вам проще и дешевле всего сделать переход на круг, может даже отстучав один конец трубы-эстетика будет никакая скорее всего, и вертеть уже круглыми отводами. Заниматься экспериментами из-за пары отводов вряд ли какой жестянщик захочет, оправки еще мастырить- папа еще ладно - оструганная деревяшка, а вот мама это сборносварная или фрезерованная приблуда- периметр-, вовнутрь и периметр+ снаружи, хотя может можно и упростить...Вряд ли в сезон, умирая на обычном погонаже, кто то захочет об этом даже разговаривать... хотя кто знает возможности ваши по границам мотивирования, чем они бесконечнее, тем больше у вас шанс получить искомое.
  15. PSmart
    PSmart
    PSmart
    Добрый день!
    Данная тема наверняка уже обсуждалась на Форуме, но в сохранившихся записях я прямого ответа не нашел.
    В 2005 г. на уже готовом доме из бруса была смонтирована система металлических водостоков (производителя уже не помню). Она прослужила 9 лет, но зимой 2014-2015 г. два желоба были сорваны намерзшим льдом/снегом. Летом 2015 г. отремонтировали путем установки новых крюков и желобов в соответствующих местах, но этого хватило лишь на два года. Минувшей зимой ситуация повторилась, причем желобов сорвало больше (т.е. отвалились не только отремонтированные). Хотелось бы на этот раз сделать более качественный ремонт водосточной системы, чтобы хватило его не на очередные два года, а хотя бы лет на 7-8.
    Крыша двускатная 12x6 м с каждой стороны (6 м – длина стропил до конька), уклон – 36 градусов. Кроме того, на одном скате – два мансардных окна с треугольной крышей, упирающейся в основной скат, на другом – одна такая же конструкция, расположенная над верандой, поэтому здесь желоба только по флангам, а дальше вода выводится на крышу веранды, вдоль которой – свой желоб.
    С вертикальными трубами и дальнейшим водоотводом проблем вроде бы нет. Насколько я понимаю, проблема – в расположении желобов относительно ската крыши, а также в прочности их крепления. Из-за небольшого угла наклона крыши желоба пришлось сравнительно далеко выносить вперед за линию карниза крыши, иначе при сильном ливне вода идет мимо желоба. Отсюда – большое плечо для сползающего снега и льда, которые и срывают желоба. Возможно, надо подвести желоба по вертикали как можно ближе к краю крыши и при этом уменьшить выступающую наружу часть их поперечного сечения, но тогда не очень понятно, как желоба крепить. Снимать нижние листы (гофрированное железо) и крепить крюки мощными саморезами сквозь нижнюю доску обрешетки непосредственно к стропилам (брус 10х10)? А можно ли обойтись «меньшей кровью», т. е. избежать частичного демонтажа крыши? Можно ли прикрепить крюки к боковым сторонам стропил, изогнув «ножки» крюков (короткий комментарий на эту тему видел, но у меня вопрос остался)? Не очень понятно, что в таком случае делать с ветровой доской. Можно ли крепить крюки болтами к ветровой доске (30 мм), а ее, в свою очередь уголками к боковым сторонам стропил? Что надежнее?
    Заранее благодарю за любые рекомендации.
