Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Pistolenko, 19.08.13.
  1. Pistolenko
    Pistolenko
    Pistolenko
    Добрый день.
    Прошу помощи, всю голову сломал - как лучше сделать.
    Ориентируюсь на постоянное проживание 2-3 человек. Грунт - песчанный, УГВ около 2.5-3 м.
    С моей точки зрения будет оптимальный септик из двух секций по 2-а кольца. Одна - отстойник, другая - фильтр. Первая с бетонным дном, вторая с перфорацией дна и стенок.
    Все это сооружение думаю поставить на подушку из гравия см 30-40. Также в камере фильтрации планирую сделать вывод в землю шланга с перфорацией, так, на всякий случай.
    Приблизительно рисунок во вложении.
    Что скажете?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А на картинке у вас однокамерный.
    Лишено смысла.
  3. Pistolenko
    Pistolenko
    Pistolenko
    Да? Ну тогда все равно - в первой отстой, во второй фильтрация. Или по 3 кольца сделать? Или второй сделать отстойником, а для фильтрации добавить еще 2-а кольца?
    Шеф, ничего не понимаю! (с)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Значит примерный объем вашего септика должен быть 2-3*200*3=1200-1800 литров. Я бы ориентировался на цифру 2-3 куба.
    Оптимальным по какому параметру?
  5. Pistolenko
    Pistolenko
    Pistolenko
    Цена строительства - производительность - ущерб природе, наконец)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Монолитный ж/б собственного изготовления
    Скорее всего параллелепипед глубиной около 2 и шириной 1.5 метра. Хотя я не очень понимаю смысл термина "производительность" по отношению к септику.
    Правильно рассчитанный и изготовленный септик + грунтовое фильтрующее сооружение не насоят природе никакого вреда вообще.
