Строительство гаража г. Омск
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sdenism, 19.08.13.
  1. sdenism
    sdenism
    sdenism
    Омск
    Добрый день форумчане! Планирую строить гараж на участке под хранение стройматериалов. Почва, по опыту соседей, плодородный слой 40-50 см, далее глина. Гараж будет из сибита или вармита. Размеры 4м*8м*3м (ш*д*в). в один этаж, крыша профнастил двускатная. По фундамент есть 2 варианта: 1-й ленточный с армированием; 2-й блоки ФБС в 1 ряд, сверху на них армопояс 10-15 см и далее стены. Посоветуйте по фундаменту, достаточно ли будет 2-го варианта?
  2. leshak
    leshak
    Безработный изучатель
    leshak
    Немного непонятные исходные данные - так это гараж или склад?
    - для гаража желательна плита или дополнительные опоры под колеса во всю длину гаража, но с этим стоит заморачиваться если делать смотровую яму
    Все-таки в гараже-складе стены с крышей могут весить меньше содержимого...
  3. sdenism
    sdenism
    sdenism
    Омск
    Пока для склада, позже будет копаться смотровая яма, а вокруг армироваться и заливаться бетоном.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автора в ней не активен, обсуждения нет.
