Кто подскажет в чем проблема - не уходит вода в канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Knyaze, 19.08.13.
  1. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    Дом эксплуатируется более 7 лет. Септик сделан на расстоянии около 25-30 метров от дома. Ровная труба 100ка под уклоном (угол, к сожалению уже сказать не могу). Ранее вода в санузле уходила легко, а недавно начались проблемы: вода уходит в час по чайной ложке. Т. е. банально смываешь воду, унитаз наполняется, и в течении минут 10 вода уходит. Ранее таких проблем никогда не было.
    В подвале в канализационной трубе есть техническое отверстие. Когда его открыли - туда с шумом ворвался воздух и все благополучно слилось. Трубу прочистили по всей длине, заторов не ощутили. Техническое отверстие закрыли. История повторяется. В чем причина ума не приложу.
    Кстати, незадолго до этого поменяли гофру (та, что соединяет унитаз с собственно канализационной трубой), т. к. старая прохудилась и дала течь. Может дело в этом и гофра монтируется с какими то хитростями, как-то через хитрые прокладки умеет воздух подсасывать? Звучит бредово, но не пойму в чем дело.
  2. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    А точно по всей? Такое ощущение, что затор где-то выше технического отверстия.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Может унитаз засорился?
    У меня как то ребенок колесико кинул в унитаз и оно застряло в колене унитаза, изнутри не видно было, долго мучались со сливом пока не разобрали и случайно не нашли это колесо
    У вас должна канализация "дышать" не через гофру унитаза), а либо через специальные клапаны расположенные внутри дома, либо через трубу идущюю на крышу
  4. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    Решение проблемы предложили в Леруа. В продаже имеется некий специальный клапан для канализационных труб, устанавливает во всякие технологически отверстия. Он как раз позволяет подсасывать воздух, а наружу неприятные запахи не выпускает. Как-то так. Видимо, старая гофра сифонила и сама выполняла эту функцию.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Такие клапана есть в любом магазине сантехники на 50 трубу стоят рублей 100, на сотую трубу не покупала
    Неужели все семь лет вы не чуствовали запаха в туалете? У меня трапы в с/у стоят и периодически вода в них испаряется и канализация начинает через них дышать, за ночь вонь неимоверная становится
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Как вы семь лет прожили без клапанов не понимаю.
    В канализационном стояке должен быть вывод вентиляции на крышу, или в самой высокой точке установлен клапан забора воздуха - для выравнивания давления.
    Лирическое описание аналогичной проблемы я пару лет назад сделал вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150933/
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Только из унитаза не уходит или в раковинах/ванне тоже?
  8. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    Даже и не знаю как жили без клапанов. Но всё работало, запаха никакого не было и нет. Сейчас вот поставили 1 клапан, но как-то он хиловато работает. Плохо стекает и если его открыть, опять труба воздух сосет, хоть и не так резво как раньше. Видимо придется всё же вывод делать наверх.
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Я их меняю раз в год, поэтому накопил практику.
    На рынках (не в леруа) продаются как минимум три вида клапанов:
    - "совецкие" серого цвета, которые при разборе имеют ровно три части: накручивающийся грибок крышки, резиновая прокладка и основание.
    - "европа" разных цветов, которые состоят из тех же деталей что и "совецкие" но резина толще и с утолщением посередине;
    - "люкс" серого цвета, которая внутри имеет реальную клапанную систему из двух или даже трех резинок с хитрым алгоритмом работы.
    "совецкие" стоят 50 руб, "европа" - 200 рублей, "люкс" - 500 рублей.
    "совецкие" почти не работают. "европа" - много лучше и работает и выглядит". "люкс" без проблем работает год.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня когда вход в септик в воде вода хуже сливается
    Возможно у вас септик наполнен выше трубы стока, а раньше уровень был ниже
    У свекрови канализация чугунная, ей лет 100, никаких выводов на крышу и клапанов нет, ничего не пахнет и прекрасно сливается
  11. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    2Таира: это точно нет. У нас от входа в септик до уровня отходов в септике еще метра 1,5-2.
