1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда причину установить не могут, обычно они пишут просто: "Неисправность электропроводки" Вероятно, в этот раз захотелось разнообразия. Или товарищ, выдавший заключение работает недавно. :)
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Kass-1,
    Не хватило денег на нормальную гофру, делали из кусков и остатков? :aga:
    У вас просто отличный новый дом! :super::son:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Горят и стальные щиты. Это не панацея.
    Видел как горят стальные щиты и как дальше развивается пожар.
    2. Вы хорошо заметили - не нужно делать плохо.
    3. Сварные соединения это хорошо, если они сделаны хорошо.
    Но и остальные составляющие электрики также должны быть сделаны хорошо и правильно.
    Кабели могут гореть не только в распаечных коробках, в других местах то же могут гореть и даже по всей длине.
    Так что делайте всë правильно и с вагами всë будет работать. :)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да и сам монтаж... :(
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Какой монтажник, такой и монтаж.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Там слишком очевиден был очаг пожара. Более того, они мои камеры смотрели, где четко было видно как пошел треск и дым, а потом вспыхнуло зарево.
    Это не капилярная трубка, а труба гофрированная ПЛЛ легкая 350 Н безгалогенная (HF) негорючая (НГ). Та часть, которая пошла в шахту межэтажную. ПНД идет в подвал и потом в землю. То есть это уличная гофра.
    Нужно понимать, зачем и где негорючая гофра нужна, а где нет. Просто под потолком санузла она мне точно не нужна, тем более что гореть там нечему, ибо нет никаких контактов и разъемных соединений. Вы думаете обычная ПВХ гофра не горит? :)
    Расскажите условия, при которых кабель загорится. Я с удовольствием послушаю. :)
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не капиллярная трубка, да. Это дренажная труба для сплита. :aga::)]
    Вы не в курсе, что с уличных труб надо переходить на домашние? :)]
    Нужно понимать, безусловно. Еще нужно понимать, что пнд при горении капает горящими каплями и поджигает всё под собой.
    Всё горит. Но что-то разгорается, а что-то горение не поддерживает, как пвх.
    Кстати, расскажите, с какой целью вы запихали кабель в этот зоопарк из гофр? Без них он замерзнет что ли?
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    А если Земля налетит на небесную ось? :|:
    :)] Ссылку на норму дадите? Логику поясните?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Kass-1, вы хотите прямо здесь всем сказать, что это одна и та же труба? :nono::super:
    Хотя бы смотрите на увеличении, что тырите в интернетах, если своих фоток нет :aga::)]
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интересно - какая нагрузка была подключена, что пошел дым и треск (а потом зарево).
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Сварка не идеальна. Всего чуть передержать - и шарик меди на конце становится пористым и охрупчивается. И может отлететь потом в любое время.
    Ваго и пресс более технологичны - сложнее накосячить, но тоже можно.
    В описанном Вами случае пожара причиной скорее всего являлось нарушение технологии, т. е. некаачественные работы (плохо сняли изоляцию, засунули в клеммник гнутый провод, на недостаточную глубину, банально забыли защелкнуть (221,222 серии).
    Это все помимо ошибок в проектировании нагрузки по линиям. Был случай, друзья позвали посмотреть проводку в их деревенском доме, мол, одна из р/к греется. Было обнаружено, что дом достраивался дважды, каждый раз в новом помещении проводку делал новый электрик. Последний, подключая санузел (с бойлером, стиралкой и т. д.) вместо того чтобы линию до щитка провести, взял ее от ближайшей р/к. Получился шлейф, нагрузка на котором в пике вызвала нагрев и оплавление распаечной коробки.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Обогреватели.
    Не выдумывайте. Хотя если человек не понимает как варить, каким током и чем, то может быть.
    :)] Они отменяют законы физики?
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    не хамите, пожалуйста. если Вы чего-то не видели, то это еще не свидетельство крайней широты Вашего опыта...
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Где я вам хамил? Если кто то не умеет варить что то, к примеру полуавтоматом, то проблема не в сварке. Надежнее сварки ничего нет. Это самый надежный способ соединения проводов. И не пытайтесь придумывать, кто что видел, а что нет. Зачем?
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Какой удачный снимок! Только достал соединение для инспекции/переделки, а оно так устойчиво возгорелось, с аккуратным следом копоти. Стои смотри/фотографируй. Красота!
