1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18
Клеммники WAGO
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тоже такое слышал
    Все мною виденные и вытащенные потекшие ВАГИ были на алюминии. На меди ни одну не припомню
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А Вы немецкий-то каталог полистайте, ага...
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В нём нет клемм с пастой. Этого достаточно?
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так это на РУССКОМ сегменте этого сайта. Зайдите на wago. de и натычьте нас мордой как котят в клеммы с пастой
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    слушай, зачем заходить на немецкий сайт? ЗАЧЕМ? Есть русскоязычный, для РОССИЙСКОГО РЫНКА!
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так об этом и речь. Что в российском клеммы с пастой есть, а в немецком нет.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Затем, что это - первоисточник.
    Знать, в языках Вы не сильны.
    https://www.wago.de/produkte/produktkatalog/verbindungsklemmen/installationsklemmen/compact-verbindungsdosenklemmen-serie-2273/index.jsp
    Как видим, 40-го исполнения (с пастой) нет.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Кто сказал, что это первоисточник?
    На НЕМЕЦКОМ нет с пастой по одной банальной причине - нет там в домах алюминиевой проводки, только медь, чтобы не задавали вопросы типа "а для чего паста?" на внутреннем рынке эта продукция просто не представлена.
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Nemetzelectro, вы хотите сказать, что российское ведомство производившее сертификацию допустило на рынок дерьмо? :aga:
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я бы сказал - дерьмецо :) На линиях освещения эти клеммники вполне себе работают.
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    тогда в чем проблема?) проблема в том, что ставят туда, куда не нужно, но это уже претензии не к производителю. Само соединение решает кучу проблем.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для алюминия у этих клемм заявлен ток 16А. Но по факту они этот ток не держат, плывут.
  14. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Краш-тест WAGO. Захотелось провести испытания клемм WAGO для того чтобы наглядно посмотреть, что это за “зверь”:faq:. Потому что в интернете очень много споров на счет них…
    Итак по порядку, были куплены клеммы WAGO2273-204 (номинальный ток 24А) и WAGO 221-413 (номинальный ток 32А), а также установочный провод ПуВ (ПВ1) 2,5мм² белый "РЭК- PRYSMIAN" (реальное сечение проводника при измерении токопроводящей жилы микрометром ≈2,4мм².) для присоединения к прогрузочному стенду (на нем проверяем автоматические выключатели на соответствие с вольт-амперными характеристиками).
    На токе 25А у клемм WAGOпри продолжительной работе сильный нагрев отсутствует, так как переходное сопротивление малое. Сделал для себя вывод – заявленному производителем току соответствуют, имхо:victory:. Для WAGO 221-413 (на 32А) – сделал поблажку т. к. провод на 2,5 мм².:|:
    Далее ток был увеличен до 100А, примерно через 55-60 секунд от изоляции провода пошел легкий дымок и вздулся пузырь, подача тока сразу же была прекращена. У самого клеммника WAGO температурные деформации есть, но их считаю незначительными, имхо). Опять же делаю вывод при аварийном режиме работы электропроводки быстрее оплавится изоляция на проводах, чем разрушится сама WAGO. Т. е. все упирается в автоматический выключатель, который должен защищать проводку не только от короткого замыкания, но и от пожара при перегрузках. А это правильно выбранный номинальный ток, характеристика срабатывания, плюс смотреть для данного автомата вольт-амперные характеристики…
    Целью данного “теста” не было кому-то что-то доказать, решение о применении или не применении клемм WAGOкаждый делает сам. Я лишь хотел посмотреть что с ними произойдет при перегрузке по току выше номинального:um:.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @KDK85, огромное Спасибо за Ваш тест!
    Но дело в том, что для этих клемм важно не только испытание сверхтоком. Здесь справится правильно выбранный автомат:
    Здесь важна стабильность соединения в течении многих циклов нагрузки номинальным током, т. е., циклов "нагрев-охлаждение".
    Если Вы имеете возможность смоделировать многократное нагружение клемм "от ноля до номинала, и обратно", то это принесет неоценимую пользу этой теме и форуму в целом.
