Вопрос по квартирному щитку
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем DmitryEmelyanov, 19.08.13.
  1. DmitryEmelyanov
    DmitryEmelyanov
    DmitryEmelyanov
    Добрый день.
    Прошу помощи. В общем, некоторое время назад заметил небольшое моргание света при включении мощных электроприборов (типа чайник или микроволновка) - это первый маячок
    Второй маячок шел по нарастающей - при включении компутера, почему то, в квартирном щитке были слышны щелчки, исходящие от УЗО и прилично свет моргал. При этом автоматы не вырубало.
    Втыкал в ту же розетку другие приборы - с ними все хорошо. Подумал что чудит блок питания компа и оставил, выдернув его из розетки.
    Вчера при очередном включении чайника почувствовался характерный запах проводки от щитка.
  2. rv1307
    rv1307
    rv1307
    Минск
    Провода погорели из-за плохого контакта, было искрение. Чтобы избежать подобного 1. Пользуйтесь качественными автоматами (меллер, хагер, легран). 2. Хорошо зажмите контакты на автомате после замены автоматов (кабель который подгорел необходимо убрать)
  3. DmitryEmelyanov
    DmitryEmelyanov
    DmitryEmelyanov
    Кабель, автоматы - понял. Может ли УЗО быть причиной такого оплавления?
    Получается, контакты были плохо зажаты и в автомате и на колодке, которая слева внизу?
    Меня смущает что оба провода оплавились. И фаза и ноль.
  4. rv1307
    rv1307
    rv1307
    Минск
    К стати, вопрос был задан что с этой радостью делать. Ответ тоже очевиден менять автомат и хорошо зажимать контакты. :)
  5. DmitryEmelyanov
    DmitryEmelyanov
    DmitryEmelyanov
    Еще вопрос. Это узо-не узо, судя по хар-кам рассчитано на 25А. За ним три автомата по 16А. На входе автомат на 100А. Может быть такое, что узо-не узо не выдерживает нагрузку?
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    DmitryEmelyanov, Поставьте 16а автоматы от известного производителя, и протяните все контакты
  7. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Безобразный монтаж на фото.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
