Деревянные перекрытия, расчет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Merlin333, 19.08.13.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Прикинул перекрытия, понять немогу:) достаточны ли они:) может быть чрезмерны
    Два пролета - 3800 (шаг 400мм) и 4400 (шаг 300мм)
    Балки - две спаренные доски думаю делать 200*50
    Опирание на стены - 200мм
  2. Сергей Селюков
    Сергей Селюков
    Сергей Селюков
    Белгород
    Для таких пролетов возможно использовать балки и не спаренные. В этом случае будет немного больше прогиб.
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Нашел тему, где обсуждали "Зыбкость" перекрытия:) решил применить полученные в этой теме знания:)
    http://www.forumhouse.ru/threads/144003/page-116#post-6929558
    ИТОГО:
    Пролет 4400мм - балки 4800*250*100 (две спаренные балки 250*50)
    Пролет 3800мм - балки 4200*250*50
  4. Андрей2345
    Андрей2345
    Андрей2345
    Сергей Селюков, подскажите у меня деревянные перекрытия 150х150 6 м. с шагом 750 мм планирую их стянуть бруском 50х70 мм на них фанеру 15мм потом плавающий пол 25 мм и сверху два слоя фанеры 15+15мм не прогруться ли балки?
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Перекрывается 6 метров ? Я когда перекинул у себя несколько балок 150*100 на пролете 5,8м как прошелся по ним стало страшно - прогибаются под моим весом, а я собирался первый этаж перекрывать! Пришлось думать и считать.
  6. Андрей2345
    Андрей2345
    Андрей2345
    Да 6 метров, уже перекрыты. И как Вы это исправили?
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Дорогой мой человек, я ж не строитель, но калькулятор балок показывает страшные цифры. На Ваш пролет я бы брал брус сечением не меньше 250.
    Если это чердачное перекрытие - то кидать балки большего вертикального сечения поперёк и привязывать к существующим балкам, как вариант некоторые предлагают сделать деревянный двутавр приклеить собеих сторон балки доску, но в Вашем случае это будет не менее 200*50, сверху и снизу, стянуть шпильками. Я Отказался от деревянного перекрытия и готовлюсь к залитию ребристой ж/б плиты по двутавру.
    Кстати чердачное перекрытие у меня из бруса 150*100 *585, шаг 60 см, на чердаке посередине поперек балок на стенах уложен 16 двутавр, балки притянуты к двутавру, для чердачного думаю достаточно.
    Вариантов исправления много - например добавить железо в перекрытие в виде нескольких двутавров или швеллеров вдоль проложенных балок, либо обыгрывать стойки, если снизу будет помещение с перегородками
  8. Андрей2345
    Андрей2345
    Андрей2345
    Спасибо за ответ) буду думать как быть дальше. Вверх уже не получается усиливать балки, высота не позволяет
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Фантазировать - не в тапки гадить:)
    250 доска оказалась эксклюзивом
    ИТОГО:
    Всюду будет 200*100 (две доски 200*50), шаг 600
  10. Сергей Селюков
    Сергей Селюков
    Сергей Селюков
    Белгород
    Не рекомендую выполнять перекрытия по деревянным балкам длиннее 4,5м.
    В Вашем случае планируется перекрытие на 6 м. - это фактически вся длинна бруса. как правило использовать можно примерно 5,8м ... остается обрезок на торцовку. К тому же на такой длине любое дерево естественной влажности обязательно даст кручение. Контробрешетка из рейки навряд ли спасет, но тем немение усилит конструкцию...предотвратит осевое смещение, а если правильно расчитать шаг обрешетки, то возможно впоследствии рационально использовать плиты чернового пола.
    Могу от себя предложить след. схему перекрытия:
    1. Двутавровые балки GreenLum (DommaSystem) - 300L - LVL брус с шагом межцентровой укладки 0,5м. Распределенная нагрузка расчетная 300 кг / кв. м.
    2. Котробрешетку выполнить из обрезной доски 25х100мм. Шаг укладки выбрать из типоразмеров листа...предлагаю взять 0,416м.
    3. Пленки могу посоветовать выбрать Ютафол...работаю с ними давно, очень положительное впечатление. Паро- Н96 (75м2), Гидро- Д110 (75м2).
    4. В качестве утеплителя/шумоизоляции УРСА PureOne. Связующий элемент акрил без фенола. Отлично держит форму, что оптимально при заполнении межбалочного пространства. Обладает отличными звукоизоляционными св-ми.
    На примере это выгледит так:
