Можно ли в подполе постелить линолеум или пленку?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Samsonov, 19.08.13.
  1. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Добрый день. В этом году строим дом из газобетона, чтобы не нагружать дом, было решено перекрытия по деревянным балкам. Нигде не нашел таких советов, что бы балки не гнили, постелить линолеум или пленку, чтоб влага не испарялась наверх к лагам. Вент отверстия сделаны. Но чем может грозить такая штука? И защитит ли это дополнительно?
  2. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Добавлю. На 99% возможно, что подпол будет сухой. Грунтовых вод и в помине нет!
    Просто, улучшит или ухудшит такая изоляция?
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня получился непроизвольный опыт на эту тему. Купил теплицу и когда снял с поликарбоната пленку бросил ее в гараже без пола на доски, по которым ходил, чтобы не наступать в лужи. Через день пленка снизу была вся в каплях и с нее капало и доски были все мокрыми под пленкой. Поэтому если продухов мало и пленка ниже продухов, то все что выше будут меньше мокнуть.
  4. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Добый день. Вопрос тот же, вот только условия совсем другие.
    Домик каркасный 2 этажа на столбчатом фундаменте, ВЫСОТА подпола в среднем 60 см., утепление подпола 10 см. минватой, по наружке плоский шифер, типа временно, уровень грунтовых вод высокий, грунт -песок очень мелкий. Было дело, что добрая половина подпола была накрыта линолеумом и немного плоским шифером и было желание весь подпол укрыть, но под ленолеумом грунт очень влажный и не просыхает до осени, почиталось и подумалось о пучении и линолеум убралось. Летом в подполье продухи-входы в 0.5 кв. м. открыты всегда, но влажность в воздухе присутствует, поэтому подумывается о том чтобы покрыть подполье плоским шифером или др. Вопрос хорошо это или не очень, плюсы - минусы .
  5. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Подсказали мне строители сделать так: снизу под лаги крепится паропроницаемая пленка (для крыш, мансардного этажа), она прибивается досками 150*20 через каждые 150мм, сверху между лагами кладется утеплитель 200 мм (высота лаги).Утеплитель кладется лесенкой по 50мм, чтобы швы не пропускали. потом черновой пол (доски).
    Из моих соображений - это грамотное решение (если уж будет вода на пленке или досках, то и закрою пол чем-нибудь, если все будет сухо - то и очень хорошо!
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если верховодка рядом, так и делают
    Насыпаете внутри песок на 15 -20 см выше, чем уровень земли, настилаете пленку и присыпаете песком слоем см пять
    Верх грунта будет всегда сухой, даже весной
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
