Как правильно пройти кровлю вентканалами?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем kobal, 19.08.13.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Всем доброго дня.
    Вывожу на крышу короб с вентканалами. Планирую вложить 5 труб.
    Крыша - холодный чердак. Покрыта профнастилом. Короб планирую 40см*70см обшитый так же профнастилом.
    Вчера прорезал крышу
    Сегодня планирую начать строить каркас.
    Подскажите как правильно обустроить верхнюю кромку разреза? как сделать так, чтобы стекающая вода не попадала под кровлю?
    Верхнюю часть отгибать перпендикулярно скату или под углом? чтобы не препятствовать скату воды.
    Может где-то есть наглядный пример?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А далеко ли от конька ваша дыра?
    З. Ы. Ага, нашел ваш проект, труба, как понимаю та, котороая от санузлов и бойлерной, крыша вальмовая, труба от ребра вальмы недалеко, так что оптимально сделать фартук сверху (http://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-12#post-6816775), в бок выпустить минимум на 2, а лучше на 3 волны вашего профлиста (кстати, 8 лист на кровлю кладут только революционеры и чайники...:aga:), верхнюю часть фартука завести под коньковую планку, короб из профлиста напустить сверху на фартук.
    З. З. Ы. На счет "отогнуть края" - аццкая фантазия...:)]:)]:)]
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Поясните насчет "8 лист на кровлю кладут только революционеры и чайники..." видимо я что-то не догоняю :)
    а почему не стоит отгибать края? Можно это использовать, чтобы вода лучше обходила трубу. нет? :)
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Потому что это лист для заборов. Для кровли, даже по самым либеральным нашим нормам, менее 20 мм высотой профнастил не применяется.
    Ну, во первых вы его не отгнете не повредив, во вторых - это ниразу не помешает попасть воде туда, куда вы ее хотите не допустить...:aga:
  5. kobal
    kobal
    kobal
    C10 фореве не надо принижать его достоинства.
    Послушал вашего совета распахал окно в европу 40*55. Сразу стало светло. :)
    Вроде нашел жестянщика., завтра соберу каркас и закажу фартук.
    Интересно сколько времени займет его изготовление.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Каждый индивид имеет право делать глупости большие и маленькие...:)]
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Вчера добил каркас короба.
    снизу стойки закрепил на потолочные балки
    Найденный жестянщик оказался так себе :) умеет только гнуть уголки.
    В итоге привез мне уголки с полками 15см*20см и верхний лист на скат идущий от конька.
    Обещался подумать насчет колпака.
    Очень волнует вопрос как закрепить трубы в коробе так, чтобы их можно было утеплить ну и чтобы не болтались?
    Так же интересует вопрос, как заделать верхнюю часть трубы, чтобы не мочило утеплитель сверху?
    Думаю может сделать заливку бетоном, наверно это самый верный способ.
    Прилагаю схему
    Покритикуйте.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На трубы хомуты, к хомутам растяжки и растянуть внутри короба, все забить минплитой. Верх закрыть листовым материалом. хотя бы и ОСП, два слоя гидроизоляции типа битумного подкладочного ковра, Сверху крышку из того же металла с отогнутыми фальчиками, в которые должны плотно войти ваши трубы, стык обработать полиуриетановым герметиком...
    З. Ы. Да, при обшивке профлистом сверху не забудьте вентзазор, вобщем как обычный вентфасад... ;)
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Насчет вентзазора - это шутка? :)
    На приложенной вами фотке вент зазора не видно. Думаю есть смысл пробить боковины короба в верхней части и прикрыть не плотно металлом, так кстати и продуваться будет эффективнее.
    Насчет "крышку из того же металла с отогнутыми фальчиками, в которые должны плотно войти ваши трубы" думаю это сделать нереально, особенно при моей компоновке.
    Как ни делай все равно плотно не получится. А бетон есть бетон. нигде не протечет.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Никаких шуток. Если не видно, это еще ниразу не означает, что его там нет... :)]
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Тогда поясните для чего делать это вентзазор если:
    1) сверху выходов для воздуха нет, и как следствие вентилироваться нормально не будет
    2) нет источника пара, из кровли он пониматься тоже не будет, его можно отсечь.
    Зачем вообще вентилировать?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Конденсат будет. У вас же утеплитель не герметично закупорен, вот он и будет набирать и отдавать влагу...
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Мысль ясна. На это у меня один ответ. Что зимой замерзнет, летом растает и просохнет.
    Объемы такой влаги минимальны, чтобы про них вообще думать.
    Обработаю все дерево антисептиком и забуду)
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Вот что получилось.
    IMG_20130822_182835.jpg IMG_20130822_183103.jpg IMG_20130822_191120.jpg IMG_20130822_192054.jpg
    IMG_20130822_200710.jpg IMG_20130822_204823.jpg IMG_20130822_212432.jpg IMG_20130822_214210.jpg
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Вопрос насущный.
    Как самому изготовить колпак?
    Хозяин дивана, вы как я понимаю профи в этом вопросе.
    Может подскажете как проще это сделать?
