Подключение бытовки 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Igsh1, 19.08.13.
  1. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Надеюсь на вашу помощь.
    Есть участок в садоводстве под Выборгом, на котором построена бытовка и, в течение лет 2-3, планирую построить дом. Сейчас встал вопрос о подводе электричества. Сходил к председателю, условий два: ограничение на ввод в 25 ампер и работы по подключению выполняет электрик, обслуживающий садоводство.
    Пригласил электрика: возможно подключение трех фаз, т. е получим 15 кВт, что совсем не плохо.
    В будующем можно будет провести (наверное под землей) кабель от бытовки к дому. На мой взгляд лучше сейчас один раз заморочиться на подключение участка, чем дважды подключать сначала бытовку на одну фазу, а затем дом на три. Впрочем, если будут замечания, готов прислушаться.
    В садоводстве подключение домов выглядит следующим образом: на доме ВЩ, в нем только автомат, а счетчик уже внутри дома. У меня вопрос: где расположить селективное УЗО? На схемах на форуме, оно обычно после счетчика, но в ВЩ, у меня же счетчик в доме.
    Спросил про УЗО электрика, ответ был такой: "Если деньги девать некуда ставьте. Горят и УЗО и автоматы, так зачем платить больше" Т. е. понимаю, что надо спланировать все самому, надеятся на квалифицировванную помощь не приходится :) В принципе, мне главное подключиться, а по дому я и сам соображу как что развести (опять же форму есть :))
    Что предлагает сделать сейчас электрик:
    - Провод СИП 4х16
    - Уличный бокс под 6 автоматов. В нем 3-х фазный автомат на 25 ампер (можно 32, со слов электрика) и нулевая колодка под СИП
    - Далее, ВВГ 4Х6 в гофре в бытовку
    - Внутри: щиток на 6-8 групп, счетчик 5-50 А, 3 автомата по 20А
    - Заземление: уголок на 1.5 м (со слов электрика, достаточно т. к. у нас место болотистое, торф)
    Что меня беспокоит в первую очередь:
    Где разместить вводное УЗО?
    Внутри автоматы по 20 А, значит я сразу срезаю можность. Может действительно поставить вводной автомат на 32 А, а внутри на фазы уже по 25А ?
    Заземление. Возможен такой вариант как временное решение? Дальше я бы уже сам сделал как положено (например, на форуме кто-то выкладывал установку покупного ЗУ)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы так говорите, как будто в этом есть что-то плохое...:aga:
    В чем заключается проблема?
  3. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Прошу прощения, просто "улетело" еще не законченое сообщение
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО селективное ставить после вводного автомата. Бокс побольше, соответственно.
    Снаружи можно 32А, а внутри 25. При перегрузках сработает раньше.
    А дальше зависит от того, что будете включать при строительстве. В любом случае, автоматы более 16А требуют особых розеток, вилок и устройств, к ним подключаемых.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    СИП 4х16... бытовка...
    Бытовка далеко от опоры? Не будет СИП над головой висеть, раздражая и доставляя неудобства во время строительства?
  6. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Avs7153, спасибо!
    Если 25 А будут после счетчика, будет ли считаться, что я выполнил ограничение по потребляемой мощности?
    Лучше установить по автомату 25А на каждую фазу? Так можно отключать их по отдельности, удобнее...
    Будут ли какие-нибудь комментарии по заземлению?
  7. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Электрик обозначил длину СИП в 18 м. Таких проблем быть не должно, бытовка получилась не низкая и расположена в углу участка, ближе к опоре (опора через дорогу)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Со слов электрика - будет. Для смеху посчитайте сколько стоит потребление 10А непрерывно за месяц.
    10*220*24*30/1000 и умножив на тариф за 1 кВт*ч.
    Тогда уже трехфазную нагрузку нельзя будет подключить.
    И как минимум еще три УЗО 40/30 двухполюсных ставьте.
    С учетом зимы - 3-4 метра.
  9. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Avs7153, Не совсем понял смысл подсчета затрат на электричество... Вопрос мой заключался в том, что если после счетчика будет автомат на 25А, а перед счетчиком (в боксе на улице) 32А, можно ли считать, что я выполнил требование на ограничение в 25А. В принципе, понимаю, что можно придраться, мол то что после счетчика уже не контролируемо...
    По заземлению: мне понравился набор zandz (есть тема на форуме) буду пытаться его приобрести и установить. На короткий срок (на пару месяцев этого дачного сезона) можно использовать уголок предложенный электриком?
    Изобразил схему подключения в том объеме, который планирую сделать с электриком.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я к тому, что нынешние тарифы сами собой - ограничители мощности. ;)
    Шину деления PEN уберите вообще. Заземление у бытовки. На фасад поставьте пластиковый бокс, например Legrand Plexo.
    Три двухполюсных УЗО 40/30 ставьте перед оконечными автоматами.
    И питать освещение от 16А пусть даже в бытовке - не есть хорошо.
  11. Igsh1
    Igsh1
    Igsh1
    Это да, но почему то контроллирующие органы требуют еще ограничений :)
    Т. е. ТТ заземление делать?
    Да оконечные автоматы сейчас условно нарисованы. Я группы еще не продумывал, но планирую что-то вроде:
    - Освещение
    - Розетки спальни
    - Розетки кухни
    - Розетки для подключения инструмента в коридоре
