Модернизация распред. гребенки - советы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Jheka, 19.08.13.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Добрый день господа!
    При проведении ремонта возникла идея улучшить (доработать) распределительный шкаф с гребенкой.
    Дом представляет собой три отапливаемых уровня, котел стоит на самом первом, на каждом этаже стоит аналогичная гребенка. Основная особенность отопления в том, что на чем выше к этажу, тем ниже температура батарей. Радиаторы стоят керми, на первом и втором уровне максимально задушены, чтобы увеличить прохождения теплоносителя на третьем уроне.
    Данная гребенка среднего уровня.
    Мои мысли:
    1. Нижние закругления труб убрать - путем установки уголков.
    2. Скорее всего менять коллектора, т. к. имеет смысл поставить коллектора с регулировкой (с балансирами?)
    3. Автоматические воздухоотводчики в коллекторах (хотя эта не самая высшая точка)
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вот так она выглядит
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Как это понимать?
    Как понимать это?
    Приведёт к увеличению падения давления.
    Обязательно.
    Недостаточный расход теплоносителя.
    Требование к коллектору:
    общий расход не более 1,3 куб. м/ч
    скорость не более 0,8 м/с
    тепловая нагрузка на один отвод: 30/N кВТ
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Как это понимать?
    есть гребенка ниже (подвал)
    есть выше (второй этаж)
    как проверить/просчитать эти значения?
    насколько я знаю скорость мерееться на балансире, прибора данного у меня нет, как и ни одного балансира в системе
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    у меня стоят краны, купить другую гребенка с регуляторами
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Что вы понимаете под регуляторами? Или дайте ссылку на эти гребёнки
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вот картинка, на подаче и обратке стоят регуляторы
    у меня только краны с положениями открыто/закрыто
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Варианта два:
    - поставить на контуры (если система запитывается от общей распределительной гребенки в котельной с отдельным контуром на каждый этаж) балансировочные краны с расходомерами
    - заменить распределительные гребенки на этажах на такие-же, но с расходомерами.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    по первому варианту, это скорее не мой случай, т. к. после выхода подачи от котла у меня стоит первая гребенка, потом стояк от которого стоят так же еще две гребенки выше.
    Гребенки с расходомерами - думаю оптимальный вариант, есть хорошие модели у овентропа? Логично ли мне поставить данный вариант только на один этаж?
    п. с. насколько допустимо что от одной гребенки у меня сидят радиаторы и теплые полы (выходы разные, теплые полы регулирую юнибоксами).
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Топметры нужны для тёплых полов. Для радиаторов ваш вариант лучше, а регулирующие вентиля должны устанавливаться на радиаторах.
    Допустимо.
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    что за топметры? У меня стоят юнибоксы от овентропа.
    На гребенку на мой взгляд нужны балансиры или регуляторы, чтобы зажать поток и поднять его на этаже выше.
    О каких регуляторах на радиаторах идет речь?
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Пост # 7
    Например такой
    Наличие регулировочной арматуры должно быть обосновано расчётом.
    Достаточно обычного шарового ветиля.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вы предлагаете регулировать объем теплоносителя шаровым краном, применительно к моей гребенке в первом посте?
    Этот вентиль при нижней подводке к радиаторам боюсь мне некуда ставить
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какой котёл? Развязка в котельной? Насос/ы?:hello:
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    котел протерм 45 квт
    разводка радиально лучевая, фото обвязки покажу, на нем отмечу что и как идет.
