Помогите штукатурка на фундаменте не держится и не сохнет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем 0 alex 0, 19.08.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день всем!
    Срочно требуется помощь!
    Дело в том что монолитный фундамент был залит в землю в целофан бетоном 500. Участок очень мокрый уровень грунтовых вод очень высоко. Сделали дренаж, вода ушла ниже, пришло время делать гидроизоляцию фундамента. Откопал, сбил сильно выступающие части. Рабочие поставили маяки нанесли бетоно контакт и тут началось не предвиденное.
    1) Пескоцементный раствор не держится на стене даже маленьким слоем (ползет по стене и отваливается)
    2) То что какимто чудесным оброзом держится, не сохнет. С всерашнего дня раствор не стене проминается пальщем мм. на 1-3.
    Причем вчера пробовали менять цемент (привозил другой) и чуть добовлять алебастры. Результат один.
    Сам немного знаю как штукатурится и штукатурил не раз но стакой проблемой не сталкивался.
    Люди добрые помогите хотя-бы советом SOS.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Раствор вы как-то не так мешаете. Попробуйте купить готовую штукатурку и тогда проверить результат. У меня было такое когда купил какую-то "штукатурку эконом" непонятного производителя. С нормальной проблем вообще не было. Самостоятельно штукатурный раствор пока не рисковал мешать.
    Я не большой специались, но если честно, не слыышал чтобы в раствор добавляли алебастр. Слышал что добавляют известь, жидкое стекло, даже немного фейри для пластичности. Пропорции посмотрите в интернете и воды поменьше. раствор не должен быть как сметана, скорее как творог.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибо что желание помочь решить проблему.
    А я наоборот ни когда не покупал готовые, когда замешиваешь сам можно варьировать консистенцию (чего по больше а чего по меньше и всегда все получалось. А тут бетон 500 лили в целофан, поверхность очень гладкая воду в себя практически не берет.
    Перепробовали кучу вариантов разными смесями (разных производителей и готовые и просто цемент ничего не помогало). Последнее до чего додумались это раствор 1/3/0.5 цемент, песок, ротбант.
    Вроде как-то прилипает и как-то держится, пока. О результатах могу написать на днях когда под сохнет.
    На счет алебастры сосед по советовал говорил что быстрее схватывается, известь добовляют для пластичности, жидкоестекло для прочности, схватываемости и водонепроницаемости. Если я не ошибаюсь.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А бетоконтакт сам как держится? Он должен быть густой как ряженка и с песочком. А почле высыхания должен образовывать шероховатую поверхность и песочек этот ногтем не отскаблить должно быть. Если бетоконтакт был белый как молочко - то это фуфло. он только для обеспыливания.
    Грунтовки - великое дело, когда они хорошо подобраны и правильно положены. Занимался покраской машин на уровне гаража - моя покраска с обезжириваниями, праймерами и правильными грунтовками ходила не хуже заводской по уровню корозионостойкости. А у других отшелупливалось всё через год, кто на грунтовку забивал.
  5. ruskarpov
    ruskarpov
    ruskarpov
    Оббейте фундамент штукатурной сеткой, не в коем случае не берите речной песок, он тяжелый. В раствор можно добавить клей ПВА. Разведите его в ведре с водой, примерно 100 -150 грам и замешивайте раствор. Он даст еще и прочность штукатуре. А можно сначала обмазать фундамент жидким стеклои и пока он не высох, штукатурьте.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Скажите:
    1- а для чего вы штукатурите фундамент?
    2- С какой целью вы хотите выполнить гидроизоляцию?
    3-какова конструкция гидроизоляции?
    И последнее - алебастр (гипс) и на его основе штукатурки для конструкций работающих во влажных условиях не применим...
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    1) Фундамент лили прям в землю. Чтобы зделать обмазочную и рулонную гидроизоляцию - его надо выровнить.
    2) С целью недопущения преждевременного разрушения фундамента в следствии вымывания цемента и не допущения фильтрации через фундамент.
    3) Обмазал гудроном и оклеил гидроизолом.
    4) от алебастр откозалисьсразу как попробовали, а гибс (ротбант) подмешивали совсем чуть для хоть какого нибудь прилипания.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    мудренно как-то, какой цемент там вымываться станет?
    у вас фундамент в земле он и так начнет воду подсасывать, для этого делают гидроизоляционный слой поверх фундамента и водотведение
    фундамент обычно утепляют, или у вас подвальное помещение и вы его штукатурете?
    зачем вообще его ровнять главное стены чтоб ровные были.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если бетонная стена (плита или еще чтото) имеет с одной стороны водяное давление, а с другой стороны (пустота, предположем подвал) то влага поподая в бетон (цемент) стремится выйте туда где меньшее давление. То есть через бетон (это называется фильтрация). В процессе фильтрации (прохода воды, влаги через стены происходит вымывание частичек цемента из бетона. В добавок бетон пропитанный влагой на морозе начинает разрушатся (вода мерзнет и рвет бетон из нутри.
    Если посмотреть на срез стены она с 3-х сторон обклеена гидро изолом (верх,улица (штукатурил со стороны улицы),низ). В добавок тепло изоляция м пристенный дренаж.
    Штекатурил как раз чтобы были ровные.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а что делать с плотинами ?
    там офигеть какое давление с одной стороны и пустота с другой.
    А мужики то и не знают
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    2 В подвал.
    3 Агресивная только поведение воды. 3 пояса дреножа на 1м глубже фундамента. И копал траншею под кабел и вот 20131201_131012.jpg
    Вот это не понял. Вас кудато не туда понесло на плотике!
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так вы про фильтрпцию воды, вымывание цемента и выдавливание водой с одной стороны на другую, вот пример привел
    Плотина с одной стороны миллионы кубов воды, с другой свежий воздух вымывания нет фильтрации нет, выдавливания нет,
    Я не прикалываюсь просто вы ставите себе странные задачи и с ними начинаете бороться при этом у вас бетон, как вы говорите в земле.
    По логике вещей его теперь надо раскопать и гидроизолировать.
    Капилярный подсос воды это известный факт, но чтоб бетон начал разваливаться он просто должен плавать в воде и зимой и летом, но это уже и не дом будет, а избушка на болоте.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы знаете я не спец я только учусь про фильтрацию читал где-то, где конкретно не помню точно где.
    Насчет платины думаю что там какая нибудь спец марка бетона.
    Знаю точно что есть как минимум 3вида бетона обычный бытовой, сжимающийся и расширяющийся.
    Бетон действительно был в земле. Когда начинал тему уже было все раскопано. На данный момент уже все сделано и закопано назад.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так вам утеплять надо, а не штукатуркой ровнять, пенопластом и выровняете.
    Сохранение тепла в доме более трудоемкая работа, а ваш фундамент это мост холода внутрь дома.
